Жесткий Н3
Дормидон
- ИМЯ (name): Денис
Жесткий Н3
Всем привет!!! Ребят стал обладателем Н3, перебрал под чти всю подвеску, а хомяк стал очень жесткий, поднял чуток торсионны , чуть по мягче стало, но не то, да и на кочках пружинит аж в руль отдает, подскажите в чем причина! Думаю так не должно! Спасибо!
sergo19
- ИМЯ (name): Сергей
Re: Жесткий Н3
Привет ! Рессоры штатные ? Торсионы судя по всему перетянул.
Дормидон
- ИМЯ (name): Денис
Re: Жесткий Н3
Рессоры не в курсе, надо посмотреть, а торсионами с начало поднял авто до придела, слегка проехался охренел и опустил, сейчас зазор над нижними рычагами и отбойной подушкой где то около 2 см
sergo19
Re: Жесткий Н3
Надо поменьше , поставь 1 см .
Дормидон
- ИМЯ (name): Денис
Re: Жесткий Н3
Хорошо, завтра попробую, спасибо!!!
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Жесткий Н3
Привет!
У меня в руль отдавало когда верхние рычаги подходили к концу.
Дормидон
- ИМЯ (name): Денис
Re: Жесткий Н3
Привет! Сделал я как ты говорил, зазор на 1 см, а жесткость не убралась и в руль и педали отдает((( Я вот уже думаю может амортизаторы заменить надо, хоть поставил новые каяба!!!!
Дормидон
- ИМЯ (name): Денис
Re: Жесткий Н3
Олег что значит к концу?
Дормидон
- ИМЯ (name): Денис
Re: Жесткий Н3
Ребят да и скажите пож. на Н3 подвеска должна вообще быть мягкой или в пределах жестковатой?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Жесткий Н3
Люфтить начали, да и пыльники порвались. Махнул на новые 300 евро за пару(старые решил переделать под сменые шарниры) и все прошло, ну и еще глянуть крепеж рулевой рейки, не болтается ли она.Дормидон писал(а):Олег что значит к концу?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Жесткий Н3
Подвеска скажем так, средней жесткости, опять от аммортизаторов многое зависит. Стояли до этого с переменной жесткостью, ставил на самый жесткий было норм, а если на мягкий то слишком уж качало машину, но кончились меньше чем за год, сейчас стоят простые бильштайны, вроде все нормуль. посмотрю сколько продержаться.
Иван ARTIFEX
- MY GARAGE (Мой гараж).: Мерседес Бенц МЛ 320 - 2 шт., Вольво С80 - 1шт.
- ИМЯ (name): Иван ARTIFEX
Re: Жесткий Н3
Привет напиши что менял очень важно . А жесткость машины понятие разное . Аморты штатные вполне нормальные . по поводу жескости когда далали сход-развал возможно затянули болты верх.рыча когда рычаг находился в нижним положении (её предподнимают чтоб удобнее было затягивать) часто встречаю эту ошибку что обозначает не правельно из-за этого ресурс салента верх. рычага меньше и увел. жесткостьти (это как один из вариантов)
Дормидон
- ИМЯ (name): Денис
Re: Жесткий Н3
Привет! Менял амортизаторы пер.(Каяба), втулки стойки стабил., шаровые, верх. рычаги, втулки ниж.рычагов! Сейчас поеду опять на сход-развал попробую до конца опустить торсион и ровномерно поднять с обоих сторон на 0.5-.0.7 мм. и как раз посмотрю что бы правельно затянули болты, спасибо за подсказку. Обязательно отпишусь.
Дормидон
- ИМЯ (name): Денис
Re: Жесткий Н3
Ребят вроде все сделал) подвеска заработала хорошо, но руль слегка потрясывает, завтра буду смотреть рулевую. Еще такой вопросик пыльники шрузов от какой модели можно подобрать (внутр. и наруж.), а то оригинал стоят как то не по детски( хотелось бы слегка с экономить) .
Дормидон
- ИМЯ (name): Денис
Re: Жесткий Н3
Только обрадовался, проехался, а подвеска опять упала!
Уже второй раз.
