какого цвета провод(а) от кнопок громкости на руле?
leonmot
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2, 2002г.в. и vtx 1800(мотег)
- ИМЯ (name): Леонид
мож кто знает- какого цвета провод(а) от кнопок громкости на руле? - у меня стоит какя то китай магнитола, так вот она имеет выход на кнопки громкости руля и типО сама обучится, хочу испробовать..
leonmot
Re: какого цвета провод(а) от кнопок громкости на руле?
вроде нашел инфу: сигналы с кнопок руля идут по проводу, который "Зеленый", его можно найти в рулевой колонке (открутить нижний пластик). либо другая инфа- он ес-но подходит к магнитоле и он белый-зеленый.
Хомяк в деревне, после выходных отпишусь, о.
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
я брал имено с разъема старой магнитолы ....
цвет сейчас не подскажу... но они меняют сопротивление от нажатия... так что тестером меряйте и не промахнетесь...
leonmot
Спасибо. В выходные буду пробовать.Offroader писал(а):я брал имено с разъема старой магнитолы ....
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
С кнопок руля никакие провода не идут к магнитоле. Они идут к "бодику",а он уже по "шине" управляет магнитолой. Ищи провода салатовый и розовый(мб синим) от подрулевой ленты. Тебе их нужно будет отрезать и подключить к своей магнитоле.leonmot писал(а):Спасибо. В выходные буду пробовать.Offroader писал(а):я брал имено с разъема старой магнитолы ....
- Offroader
во блин можно наконец поспорить
ну у меня 2005 год на старом разъеме магнитолы они были, меняющие сопротивление от нажатия кнопок провода...
я от них китайца запитал ....
если бы были по шине то там бы цифровой сигнал шел а не сопротивление изменяемое....
leonmot
вот спасибА. америкосы тоже терли, что провод надо брать под рулем. буду пробовать, надеюсь разрешить Ваш спор.
leonmot
а вот еще вопрос- у меня с магнитолы на управление идет три провода- один (-), и два других - мне два подключать к салатовый и розовый(мб синим), а (-) на массу?AEL писал(а):С кнопок руля никакие провода не идут к магнитоле. Они идут к "бодику",а он уже по "шине" управляет магнитолой. Ищи провода салатовый и розовый(мб синим) от подрулевой ленты. Тебе их нужно будет отрезать и подключить к своей магнитоле.leonmot писал(а):Спасибо. В выходные буду пробовать.Offroader писал(а):я брал имено с разъема старой магнитолы ....
- Offroader
уж не знаю откуда ты возьмеш ACC Но лучше его подключи, иначе АКБ будеш убивать однозначно...
но когда будеш искать ACC лучше бери его с системы Onstar .. ибо ее ты всеравно выкинеш... просто я взял с ближайшего разъема... а потом заднюю блокировку включить немог, а сама лампочка блокировки наоборот постоянно горела... (короче геморой который я тока через месяц зимой понял, когда понадобилось, и пришлось идти за трактором) ... потом переделывал и все встало на место...
так что мало найти ближайший ACC .. надо еще потом перепроверить чтобы оно не на что не повлияло,
я бы ваще имено ACC взял бы или с блока предохранителей или с замка зажигания непосредствено (тоесть из под руля...)
ксати в итоге я из-под руля и брал...
- AEL
Какая магнитола?leonmot писал(а):а вот еще вопрос- у меня с магнитолы на управление идет три провода- один (-), и два других - мне два подключать к салатовый и розовый(мб синим), а (-) на массу?AEL писал(а):С кнопок руля никакие провода не идут к магнитоле. Они идут к "бодику",а он уже по "шине" управляет магнитолой. Ищи провода салатовый и розовый(мб синим) от подрулевой ленты. Тебе их нужно будет отрезать и подключить к своей магнитоле.leonmot писал(а):Спасибо. В выходные буду пробовать.Offroader писал(а):я брал имено с разъема старой магнитолы ....
- pro-bus
H2 SUT 08'
Массу никуда не подключай, другие на розовый и салатовый(фото).Если не заработает то нужен будет интерфейс кнопок руля типа MFD207UN-DIP
- IMG_20150710_220120.jpg (143.26 КБ) 9916 просмотров
- Offroader
Страно у меня тоже Китаец помимо остального звука и кнопки руля подключены имено к нему, и без всяких адаптеров, только работает это ацтойно,
но вернее сказать летом нормально, а вот зимой пока холодно в салоне они ваще не работают, а как нагрееш салон до тепла минут через 20 поездки то начинают работать, вобщем сопротивление от температуры у кнопок меняется....
вот моя темка http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=19282" target="_blank там и мафон мой видно.... но я его ставил для навигации ну и видеоформатов разных... ибо поет он аЦтойно... даже через линейные выхода, про встроеные усила ваще молчу...
leonmot
все получилось. СпасибА большое, без фоток былоб не возможно разобраться- там проводов тьмаpro-bus писал(а):Массу никуда не подключай, другие на розовый и салатовый(фото).Если не заработает то нужен будет интерфейс кнопок руля типа MFD207UN-DIP
