GM отзывает Hummer H3 из-за риска возгорания
ak97
Hummer H2
Компания General Motors вновь вынуждена инициировать процедуру отзыва автомобилей: на этот раз к дилерам следует обратиться владельцам внедорожников Hummer и малолитражек Chevrolet Spark.
В случае Hummer проблема заключается в риске возгорания из-за дефекта в системе обогрева, кондиционирования и вентиляции. Известно уже о 42 подобных инцидентах: в трёх из них люди получили ожоги, а в двух случаях машины были полностью уничтожены огнём.
Под отзыв подпадают внедорожники Hummer H3 выпуска 2006–2010 гг., а также Hummer H3Т производства 2009 и 2010 года. В общей сложности проблема затрагивает почти 200 тысяч автомобилей, большая часть которых была реализована в Северной Америке.
http://www.3dnews.ru/916856" target="_blank
AndyGT
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2006
Lexus NX 200 2015
Re: GM отзывает Hummer H3 из-за риска возгорания
Непрочитанное сообщение AndyGT »
Что за дефект-то? У кого-нибудь было?
Юрий-Нск
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
ИМЯ (name): Yury
Непрочитанное сообщение Юрий-Нск »
Причиной отзыва стали жалобы покупателей на возгорание в блоке управления вентилятором в системе обогрева и кондиционирования салона. Если вентилятор работает долгое время, блок управления перегревается, расположенные рядом с ним пластиковые элементы начинают плавиться и возникает опасность возгорания.
http://www.kommersant.ru/doc/2764310
Maratos
Непрочитанное сообщение Maratos »
Это че ж получается? АвтоТАЗу вообще все производство отозвать надо?
bort434
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 3.5
ИМЯ (name): Константин
Непрочитанное сообщение bort434 »
AndyGT писал(а):Что за дефект-то? У кого-нибудь было?
Было. Сегодня был у Ивана ARTIFEX вспомнили данную темку - глянули и... мааать моя, вот она отзывная компания , на лицо. Пришлось в срочном порядке бороться кастрируя контактную колодку на гнездо по № 4 и спаяв провод на прямую. Иван - огромное спасибо за вовремя обнаруженную и устраненную нехорошесть!!!
На изоленту как-то не камильфо надо на термоусадку
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Я так понял это сопротивление на печку ?????? И где оно находится ????? GM ко мне не доедет нужно самому смотреть.
bort434
верно, просто под рукой не нашлось, но в скором времени поправлю, главное основная проблема решена.
agrarii
это реостат регулирующий скорость вращения вентилятора печки и находится он под бардачком в ногах пассажира, найти легко если шея гнется)))
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
bort434 писал(а):mitia
agrarii
Спасибо, пойду смотреть.
bort434 писал(а): Сегодня был у Ивана ARTIFEX вспомнили данную темку - глянули и... мааать моя,
Константин, действительно вовремя заглянул, МОЛОДЕЦ!!! *GOOD*
Дима прав, изолируй лучше!!!
bort434
Тут прежде всего огромное спасибо ТС и Ивану. Кстати вчера у Вани был брат близнец моего хомы - у него разъем как только с завода, хотя следов замены не видать. Повезло :)
Дима15675
Слева или справа под бардачком?
bort434
Дима15675
Справа. примерно в 7-10 см. от бодика. Видно если головой в ноги нырнуть и глянуть вверх под панель
И по жгуту проводов увидишь нужный разъём,
не ошибёшься ;)
Дима15675
Посмотрел- все девственно чисто. Всем спасибо
