Выбор ступичного подшипника. Нужен совет.
Boomber
ИМЯ (name): Валерий
Непрочитанное сообщение Boomber »
Всем привет, в общем загудел передний левый (15946732). Хотелось бы узнать есть нормальные аналоги ступицы или отдельно ступичного (как на задних колесах) кроме оригинальной ступицы в сборе за 20 - 30 с ожиданием в 14 дней. Вбивая номер по разным магазам (екзист, автодок, emex) выдает разные варианты, от совесм дешевых до совсем дорогих. На эмексе ваще смешные цены, и есть ступичный отдельно, аж за 800 - 2400р. Не знаю что и как выбрать, хочется не переплачивать, и гавно брать тоже не хочется. В общем, буду рад если посодействуйте советом.
1. Правда ли есть ступичный отдельно без ступицы?
2. Какой аналог лучше?
Мой Black Rhino на DRIVE2
https://www.drive2.ru/r/hummer/1296957/" target="_blank
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Re: Выбор ступичного подшипника. Нужен совет.
1) Нет
2) Тимкен
Boomber
ИМЯ (name): Валерий
Спасибо, доп. вопрос.
3. Где купить дешевле?
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
Оригинал около 26тр на данный момент
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
Даже за 25 можно
Boomber
ИМЯ (name): Валерий
Я в жизни не поверю, что на хаммер клубе все покупают в сборе ступицу, и не кто не менял только подшипник. Не кто не выпрессовывал подшипник из передней ступицы?
pro-bus
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
Давненько пытался решить подобную проблему, подзабыл уже...ну вкраце так, подшипник есть отдельно , но если его перепресовать то не будет ABS как то так.Или брать сразу подшипник с ABS в обойме http://www.baker-online.com/store.aspx? ... goryid=336" target="_blank выйдет не намного дешевле КИТАЙСКОЙ СТУПИЦИ В СБОРЕ.
Я ставил самые дешевые Direct Parts накатал больше 30 тыщ, дальше не знаю, хомяк был продан.
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
Boomber
ИМЯ (name): Валерий
О уже что то)) А как именно нет ABS, то есть горит чек? или просто не срабатывает АБС? Direct Parts без абс в обойме? я если честно не догоню как там это может не работать.
pro-bus
H2 SUT 08'
Boomber писал(а):О уже что то)) А как именно нет ABS, то есть горит чек? или просто не срабатывает АБС? Direct Parts без абс в обойме? я если честно не догоню как там это может не работать.
В подшипнике сразу идет зубчатое колесо ,а в обойме стоит датчик ABS который считыавает импульсы для блока управления.
Подшипник с зубчатым колесом отдельно не поставляется,только в сборе с обоймой
тот что можно подобрать по размеру от Мазду кажется ,это обычный ступичный подшипник без зубчатого колесо внутри.Перепресовав его вместо родного ,перестанет работать ABS.Поэтому и берут все ступицу в сборе.
P.S. Direct Parts который я ставил,это ступицы в сборе вместе с датчиком ABS.
()_)"()_)/"**"\)_)
Boomber
ИМЯ (name): Валерий
Александр, спасибо)), от ваших советов как всегда вагон пользы.
