В чем может быть причина? Коробка, ДВС или ...?
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Где проблема.
Ситуация такая. На скорости около 100 км/ч, обороты примерно 1900-2000. Давлю на газ, ничего не происходит, двигатель держит обороты и по прибору и по звуку. Так секунд 5-8, потом резкое очень резкое увеличение оборотов и соответственно крутящего момента, подпрыгивает до 3000 оборотов и дальше не идет.
Если с малой скорости разгоняюсь, со светофора допустим, обороты плавно растут, передачи переключаются своевременно. Проблемы нет.
На приведенном видео, педаль акселерометра плавно отдается от себя. На 8й секунде резкое падение оборотов (собровождается гулом) И в конче видео резкий скачек
С чего начать диагностику?
- MrAndrew
Re: В чем может быть причина? Коробка, ДВС или ...?
Добавил видео
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
А чего чек- то горит?
- MrAndrew
Каталики, чека когда нет тоже самое. Чек отдельная история
- mihas
Андрей, попробуй, выйди на трассу и дай ему гари, оборотов до 5000...5500, пусть пропер..ится.
Не помню где, но где-то на форуме, давненько, проскакивал подобный совет
- MrAndrew
Ок, попробую. Именно на ходу, на D? Даже не знаю задерет он мне на ходу так или нет
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
До 5тыс на драйве, а это вообще реально ?mihas писал(а):Андрей, попробуй, выйди на трассу и дай ему гари, оборотов до 5000...5500, пусть пропер..ится.
Вообще все признаки катов. Что с ними-вырезаны и обманки или...?
- MrAndrew
Вырезаны. Обманок -нет
Пламягасители?
Вообще, похоже комп дурит.
Если комп, то без обманок диагностическим прибором будет чешуя видна(((
Фиг поймёшь.
Фиг поймёшь.
- MrAndrew
Игорь, тут замеряли сопротивление на кутушках, свечи я привез-поставил с США оригинальные, масло, фильтры, провода, все новое стоит. Все руками разводят не знают, что за хрень! На счет катков так скажу, пороги ставил, Ильи, там банки свои идут, разницы никакой не было. То есть, хоть что-то бы изменилось, а эффекта ноль!
Версии по компу и коробке остались. Хотя диагностика акпп не выявила ошибок.
- MrAndrew
Аа, плюс еще я с Америки новый бензонасос привез поставил, промыли бак, форсунки и магистрали
Это не акпп мне кажется.
Нужно диагностировать комп и выхлоп. Имхо.
- MrAndrew
Как появится время поеду на диагностику. Спасибо за наводку. Потом отпишусь дальше
