Страница 1 из 2
В чем может быть причина? Коробка, ДВС или ...?
Добавлено: 04 авг 2015 20:05
MrAndrew
Где проблема.
Ситуация такая. На скорости около 100 км/ч, обороты примерно 1900-2000. Давлю на газ, ничего не происходит, двигатель держит обороты и по прибору и по звуку. Так секунд 5-8, потом резкое очень резкое увеличение оборотов и соответственно крутящего момента, подпрыгивает до 3000 оборотов и дальше не идет.
Если с малой скорости разгоняюсь, со светофора допустим, обороты плавно растут, передачи переключаются своевременно. Проблемы нет.
На приведенном видео, педаль акселерометра плавно отдается от себя. На 8й секунде резкое падение оборотов (собровождается гулом) И в конче видео резкий скачек
С чего начать диагностику?
Re: В чем может быть причина? Коробка, ДВС или ...?
Добавлено: 27 окт 2015 00:22
MrAndrew
Добавил видео
Добавлено: 27 окт 2015 00:42
А чего чек- то горит?
Добавлено: 27 окт 2015 00:44
MrAndrew
Каталики, чека когда нет тоже самое. Чек отдельная история
Добавлено: 27 окт 2015 00:46
Андрей, попробуй, выйди на трассу и дай ему гари, оборотов до 5000...5500, пусть пропер..ится.
Не помню где, но где-то на форуме, давненько, проскакивал подобный совет
Добавлено: 27 окт 2015 00:53
MrAndrew
Ок, попробую. Именно на ходу, на D? Даже не знаю задерет он мне на ходу так или нет
Добавлено: 31 окт 2015 17:07
Ганнибал
mihas писал(а):Андрей, попробуй, выйди на трассу и дай ему гари, оборотов до 5000...5500, пусть пропер..ится.
До 5тыс на драйве, а это вообще реально ?
Добавлено: 31 окт 2015 23:39
Вообще все признаки катов. Что с ними-вырезаны и обманки или...?
Добавлено: 31 окт 2015 23:41
MrAndrew
Вырезаны. Обманок -нет
Добавлено: 31 окт 2015 23:43
Пламягасители?
Вообще, похоже комп дурит.
Добавлено: 31 окт 2015 23:45
Если комп, то без обманок диагностическим прибором будет чешуя видна(((
Фиг поймёшь.
Добавлено: 01 ноя 2015 00:04
MrAndrew
Игорь, тут замеряли сопротивление на кутушках, свечи я привез-поставил с США оригинальные, масло, фильтры, провода, все новое стоит. Все руками разводят не знают, что за хрень! На счет катков так скажу, пороги ставил, Ильи, там банки свои идут, разницы никакой не было. То есть, хоть что-то бы изменилось, а эффекта ноль!
Версии по компу и коробке остались. Хотя диагностика акпп не выявила ошибок.
Добавлено: 01 ноя 2015 00:07
MrAndrew
Аа, плюс еще я с Америки новый бензонасос привез поставил, промыли бак, форсунки и магистрали
Добавлено: 01 ноя 2015 00:37
Это не акпп мне кажется.
Нужно диагностировать комп и выхлоп. Имхо.
Добавлено: 01 ноя 2015 00:41
MrAndrew
Как появится время поеду на диагностику. Спасибо за наводку. Потом отпишусь дальше
