Раздатка. Ремонт или покупать другую целиком?
Азамат
- MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года.
- ИМЯ (name): GGG
Кажется нашёл причину своей вибрации. Там где карданы входят в раздатку большой люфт. Видимо подшипникам хана. Хотя никакого шума или свиста нет. В наличии подшипников нет, а на заказ ждать не меньше месяца! Да и ценник у нас на эти подшипники космический. Вот теперь думаю, заказывать и ждать или сразу купить в сборе б/ш-ный? Или новый? Хотя новый наверное дорого стоит...
Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
- Алексей Подольск
Re: Раздатка. Ремонт или покупать другую целиком?
У Алексея Бурсача была в сборе, если не продал
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Можно и подшипники собрать
Только полный список деталей после дефектовки со вскрытием узнаете.
У вас ремонтировать умеют?
Новая РК 100тр или бу.
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Надо вскрывать и смотреть.
Если подшипники, то они меняются без проблем, сами делали
, спасибо Паше Puff за содействие с запчастями. Попутно, прокладки и сальники. Нужно смотреть схему установки и внутреннее строение, тоже по схеме и поразмыслить что попутно может попасться одноразовое. Сама раздатка на герметике.
Закажите запчасти и ездите как ездили, только уже с мыслью, что нужно поаккуратнее.))
Удачи в ремонте.
Удачи в ремонте.
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
1) Подшипники
2) Цепь
3) Шестерни, в них втулки умирают
Это перечень, на который надо обратить пристальное внимание
Сальники и всякая мелочь меняется по желанию или необходимости
2) Цепь
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Паш, а чего так дорого РК стоит?
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Это ещё недорого
Раздатка оригинальная, дилерская, из США. New w/Tags
Если б её тут перебрали на коленке, то может и стоила бы 50 или 80
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
На 3-ку 2 варианта : 80 или 71 тр. Кому на сколько повезёт...
- mihas
Да не намного "радостней" двойкиPuff писал(а):На 3-ку 2 варианта : 80 или 71 тр. Кому на сколько повезёт...
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
Понятно.
А какие вообще симптомы у умирающей раздатки? Только что мне сказали, что если вибрация только после 80 км/ч, то это не раздатка, так как при больших оборотах (при изношенном подшипнике) наоборот происходит центровка и вибрации быть не должно. Сказали искать причину вибрации в другом месте...
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Возможно крестовина, диски/резина/всё вместе.
- Ганнибал
Это, что получается РК дороже АККП
Сейчас контрактная АКПП с Америки с доставкой и годовой гарантией стоит 95 тыс.
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Что такое контрактная? Ген, расскажи о ней подробнее.
Где стоит?
Где стоит?
- Ганнибал
Rebuild - восстановленная на заводе изготовителя
