Бюджетная защита радиатора.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Залетел небольшой камень в радиатор не чего не повредив застрял между ламелей слегка помяв соты,что-бы избежать в дальнейшем проблем с радиатором решил сделать защиту ,купил аллюминевую сетку нарезал на прямоугольники,обогнул,покрасил ни чем не крепив прижал сверху внутреней решоткой или как там её и установил,на все про все ушло 3 часа,цена вопроса 300р +краска 150р.
- 001 (640x344).jpg (214.35 КБ) 7989 просмотров
- 002 (467x640).jpg (252.66 КБ) 7997 просмотров
- 002 (640x341).jpg (101.27 КБ) 7977 просмотров
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: Бюджетная защита радиатора.
Паша
Ооочень достойно!
Единственно не понял, что там за обрамление отверстия или штука какая-то вставлена?
Ооочень достойно!
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Это где дополнительный фиксатор капота,алюминевая пластина,сетку ровно обрезать нельзя острые края получаются да и смотрится как дыра,вырезал пластину.
- mihas
Аааа.
Понятно!
Какая-то цивильная пластинка, аккуратная.
Сам делал или подобрал от чего?
А как её закрепил?
Понятно!
А как её закрепил?
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Да нет,простая алюминевая пластина 2мм,кольцевая пила и напильник в помощь,навыки школы, уроки труда,пту и в своё время работа слесарем сказываются,сзади обогнул по форме решётки и на двух сторонний скотч,а дальше как выше описано все прижала внутренняя решётка.mihas писал(а):Аааа.
Понятно!![]()
Какая-то цивильная пластинка, аккуратная.Сам делал или подобрал от чего?
А как её закрепил?
sergo19
- ИМЯ (name): Сергей
Все отлично ! Теперь надо смотреть как будет Летом машина в пробках себя вести , может начать греться , по себе знаю .
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Есть множество других вариантов но цуко цены кусаются,нижнее фото вобще 27.000 не считая доставки,а перегрев в пробке скорей указывает на неисправность в системе охлаждения,я её сделал неделю назад времени не было выложить и уже успел постоять в нескольких заторах в центре,было на тот момент 27 градусов,причем при работающем кондиционере не было намека на перегрев,в Хомяке довольно большое пространство между радиатором и решёткой и довольно большое количество щелей снизу сверху сбоку.sergo19 писал(а):Все отлично ! Теперь надо смотреть как будет Летом машина в пробках себя вести , может начать греться , по себе знаю .
- $_12 (500x435).jpg (66.18 КБ) 7897 просмотров
- $_12 (1) (500x332).jpg (40.2 КБ) 7909 просмотров
- $(KGrHqZHJEkFEKl-1BGrBRCrvcw3bg--60_12 (500x371).jpg (64.49 КБ) 7907 просмотров
Дима15675
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Все нормально не греется, пух мух и камни останавливает. Я на второй день после покупки это сделал, уже 11 месяц пошел все Ок.
- Алексей Подольск
У Михаила mihas стоят вот такие
Смотрится здорово и не греется
Павел, отлично у тебя получилось
Да и не дорого
Да и не дорого
- DSC_0297-1.jpg (139.63 КБ) 7897 просмотров
sergo19
я просто предупредил. у меня было три Н3 и все с такими сетками в пробках при кондее - грелись .
- mihas
Данунахугрюмый писал(а): Есть множество других вариантов но цуко цены кусаются,нижнее фото вобще 27.000 не считая доставки
Ахринеть!
Это чего, так цена скакнула?
Повторюсь. Очень здорово!
Мне нравится!
Если бы не стояло бы то что стоит, то повторил бы.
Правда сетки такой в магазах не видел, хотя может внимания не обращал за ненадобностью
Паш, а у тебя крайние отверстия тоже закрыты или оставлены как есть? Там где болты.
В моём варианте они закрыты и доставляют определённые хлопоты при снятии решётки.
Но я уж приноровился, и снимать, и капот открывать.
Сфотай "мордос" целиком. Посмотреть как общая "композиция"
А ты снимал бачок омывателя фар? Я снял.
Сделай милость, создай темку. Интересно.угрюмый писал(а):а перегрев в пробке скорей указывает на неисправность в системе охлаждения,я её сделал неделю назад времени не было выложить
А если с фотками, то в двойне
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Миш,да нет это на последнем фото комплект из нержавейки таких денег стоит,то что стоит у тебя в районе 4000р ну + доставка.Полностью сфоткать не получится
,пробовал,они черные чуть дальше отходиш ничего не видно
,смысла нет,болты внутринее я не ставил держится нормально я без них почти год отъездил просто когда мудрил с фарами затерял их
,думал потом подберу поставлю, да так и забыл.
- mihas
Понятноугрюмый писал(а):Миш,да нет это на последнем фото комплект из нержавейки таких денег стоит,то что стоит у тебя в районе 4000р ну + доставка.
А то я и думаю - неужто? Даже охренел
Нууу, была такая мысля, но подумал, а вдруг?угрюмый писал(а):Полностью сфоткать не получится,пробовал,они черные чуть дальше отходиш ничего не видно
Ясноугрюмый писал(а):болты внутринее я не ставил держится нормально я без них почти год отъездил просто когда мудрил с фарами затерял их,думал потом подберу поставлю, да так и забыл.
АлексЗабей
Ребят, очень хочу поставитье себе защиту на радиатор Н3, но мучают три вопроса:
1. Как правильно снять решетку, чтоб не поломать клипсы?
2. Если сетку установить, как открывать потом капот ?
3. Как красиво оформить дырку в сетке (для открытия капота), чтоб не колхозно смотрелосЬ?
Напишите пожалуйста?
По поводу перегрева двигателя из-за сетки (если она металическая) выскажу сомнения, т.к. высокая теплопроводность (а, следовательно, теплоотдача) металической сетки должна компенсировать незначительное уменьшение обдува??? Вот если сетка пластиковая то - да..
