Что-то колбасит при нажатии педали газа...
Азамат
- MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года.
- ИМЯ (name): GGG
Что-то колбасит (вроде по днищу) при нажатии педали газа. Особенно это ощущается при скорости от 60-70 и выше. Снимаешь ногу с педали газа - всё проходит. Тишина. Резко давишь газ - опять появляется какой-то непонятный стук в сопровождении с вибрацией. А когда разгоняешься плавненько, то всё хорошо. Что это? Может у кого что-то было похожее.
Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
Re: Что-то колбасит при нажатии педали газа...
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
По симптомам очень похоже на подвесной подшибник или крестовина кардана
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
мне тоже на ум сразу крестовина пришла.
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
На Н2 нет подвесного подшипника. Все крестовины заменены.Yurii.77 писал(а):По симптомам очень похоже на подвесной подшибник или крестовина кардана
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Я бы посмотрел все карданы на предмет люфтов в посадочных местах
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
Приветствую всех!
У меня вопрос: могут ли исчезнуть мои симптомы после замены только лямбда-зонда (датчика кислорода)? Потому как сказали, что датчик детонации может показывать ошибку из-за неисправности лямбда-зонда. Это так? Не охота тратиться на датчики детонации, так как меняются они парами и их замена дело тоже не простое. Кто менял знает.
И ещё: насколько я понимаю, банк 1 датчик 2 - это слева ПОСЛЕ катализатора, верно? Какую функцию он выполняет? Влияет ли на подачу воздушно-топливной смеси и на расход топлива? Или эту фукция выполняет датчик кислорода ДО катализатора?
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Датчик детонации надёжная штука. Там скорее всего гниют контакты или косяк в проводке. Менять их можно хоть в какой комбинации. Из-за датчика кислорода троить может. Да, 1/2 это левый задний. И обязательно проверьте давление топлива под нагрузкой. Ну и свечи)))Азамат писал(а):Приветствую всех!
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
AEL писал(а):Датчик детонации надёжная штука. Там скорее всего гниют контакты или косяк в проводке. Менять их можно хоть в какой комбинации. Из-за датчика кислорода троить может. Да, 1/2 это левый задний. И обязательно проверьте давление топлива под нагрузкой. Ну и свечи)))
А как проверить давление топлива и при чём тут оно?
Говорят с одной из свеч вечно какой-то геморрой, правда? Коллектор мешает?
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
Кстати, если вернуться к сути этой темы, то кажется я нашёл настоящую причину вибрации на скорости! Это барабан внутри АКПП! Не так давно загнал своего хомяка на ремонт АКПП и там выяснилось, что внутри моей коробки полный фарш. Фото есть. Одним из дефектов был полный износ медной втулки, на которой вращается ротор барабана и видимо из-за этого так колбасило при разгоне.
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
Последняя версия подтвердилась, так как после ремонта АКПП дефект исчез.
