салентблоки рычагов(полеуретан)
valet7337
MY GARAGE (Мой гараж).: ХАММЕР-3 2006г.в. CF MOTO Z-6. L\R-4 2011г.в.
ИМЯ (name): валера
Непрочитанное сообщение valet7337 »
Поменял в верхних и нижних рычагах салентблоки на полеуретан. Результат отличный ничего ни скрепит и жесткость по моему ни поменялась. А греметь передок перестал.
ход событий
ход событий
открутили колеса, сорвали гайки на ступицах
откручиваем амортизатор, стойки стабилизатора, по ходу меняем рулевые наконечники.
вынимаем привода из суппортов.
подвешиваем суппорта чтобы ни порвали провод АБС.
помечаем торсионы сзади и спереди .
вот с этими скобами пришлось покавыряться..
выбиваем торсионы, которые предварительно залили ВДшкой, откручиваем под ним гайку.
салентблок сильно разбит внутри. лопнутый снаружи.
сняли рычаги.
сняли рычаги.
срезали кромку резинку ножом, выбиваем старый молотком и зубилом.
выбили нормально.
выбили нормально.
выпресовали старые и почистили шкуркой место .
новый запресовывали с помощью винта. все пытался вывернуться в сторону. думали что отслоиться но выдержал отлично
пару раз стукнули молотком.осадили как нужно
новые запресовывали приспособом для стягивания пружин на классике. но предварительно выточили шайбы по размеру салентов.
заодно перепресовали сайлент на подрамнике от ауди.
собираем вот так.
собираем вот так.
закончили..Вот так у нас вышло!!!! по времени 1 день.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: салентблоки рычагов(полеуретан)
Круто *GOOD* А полиуритан чей Новосибирский?
pro-bus
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
Подожди немного, водичка попадет между втулкой и полиуретаном, заскрипят как не смазання телега!
Не скпипят только цельнолитые оболоченные, те которые меняют с помощью пресса.Но из полиуретана они значительно жестче!!!
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
valet7337
ИМЯ (name): валера
Полиуретан из Новосибирска. Так они и есть цельнолитые кроме одного на последней фотке, и меняются все под прессом. А по жесткости кому что нравится. Это ни МВ и не Л/р.....
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
valet7337 писал(а):Полиуретан из Новосибирска. Так они и есть цельнолитые кроме одного на последней фотке, и меняются все под прессом. А по жесткости кому что нравится. Это ни МВ и не Л/р.....
Подскажи ка адрес сайта где брал полиуретан? У меня год стоят втулки стабов из поли - доволен. Верхние рычаги менял в сборе, а вот на низ пришло время поменять сайленты. Заодно и на рессорах обновить. Кстати, где то когда то читал, что они (или не они) начали сайленты для подрамника переднего моста делать?
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Держи http://www.polyurethan.ru/" target="_blank
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
Vadimka писал(а):Держи http://www.polyurethan.ru/" target="_blank
О, Вадим, гранд мерси! *guy *CRAZZZY*
Отзывы Новосибирских клубней про сайлентблоки "Полиуретан", нууу... скажем, не очень *DONTKNOW* Живут не долго и скрипят, как сказал pro-bas. Сам не юзал, люди говорят *sorry
valet7337
ИМЯ (name): валера
Брал все правильно там!!!! На подрамник у них нет салента(спрашивал). Поставил от ауди за 300р. встал нормально. Теперь буду поглядеть заскрипят или нет???
mioiren
MY GARAGE (Мой гараж).: был Hummer H3, 3.5, 2006
ИМЯ (name): Максим
Непрочитанное сообщение mioiren »
valet7337
Ездил до этого на jeep wj, точнее 2-х, сначала 4-х литровом, затем на 4.7... так вот полиуретан начинал скрипеть довольно таки скоро, но там не только скрип... мягкий он, как бы кто ни писал, соответственно на джипах, вплоть до появления шимми...
Я на драйве: https://www.drive2.ru/r/hummer/1419762/" target="_blank
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Валер,по прошествии полу года отписался-бы как ведет себя полиуритан *DONTKNOW* интересно :-|| любопытно *UHU*
kill707
ИМЯ (name): Леонид
Непрочитанное сообщение kill707 »
а кто что скажет про шарнирные сайлент-блоки?
http://www.cam-spb.ru/sailentblock.php" target="_blank
какие ставить обычные или шарнирные ?
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
kill707 писал(а):а кто что скажет про шарнирные сайлент-блоки?
Если я не ошибаюсь,все эти соединения к нам из спорта пришли,если так то в гоночных машинах упор больше делается на прочность а не на долговечность,многие полагают что ставя какой либо узел от гоночной машины она будет ходить вечность,но это не всегда так.
kill707
ИМЯ (name): Леонид
попробую их поставить, посмотрим что из этого выйдет.. Хому мотает как не пойми что на кочках.. будем делать гоночный болид)
valet7337
ИМЯ (name): валера
Всем добрый день... Отьездил зиму на полиуритане могу сказать что доволен, как предсказывали что "заскрипит" пока ни слышу проехал 6 т.км по жесткости ни могу сказать ни чего. передок ни стучит, просто есть возможность наблюдать за поведением сайлентблоков, разбитых еще не видели...пока полет нормальный!!!!!!!!!! *BRAVO*
