Нужен совет по установке маркеров автопоезда.
- agrarii
- ИМЯ (name): Сергей
Форумчане здравствуйте!!!. Проблема в том,что хочу установить маркерные огни автопоезда (заказывал у Миколы). В оригинале крепятся на клипсы,но вот крышу как то дырявить не хочется. Может есть альтернативный вариант ( строительный клей, жидкие гвозди)????. Кто как решил эту задачу??? Поделитесь пожалуйста .
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Нужен совет по установке маркеров автопоезда.
У меня засверлены, нормально обработать дырки и поставить резиновые пробки и все будет ОК. А подругому на скорости можно и потерять.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Ну вот и хочется и колетсяagrarii писал(а):Форумчане здравствуйте!!!. Проблема в том,что хочу установить маркерные огни автопоезда (заказывал у Миколы). В оригинале крепятся на клипсы,но вот крышу как то дырявить не хочется. Может есть альтернативный вариант ( строительный клей, жидкие гвозди)????. Кто как решил эту задачу??? Поделитесь пожалуйста .
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
В машине так много дырок одной больше одной меньше никто и не заметит
- SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L - ИМЯ (name): Иван
Ставил по весне Миколину накладку. Тоже хотел на стекольный клей, но почитав отзывы (на скорости больше 100 отрывает, дребезжит, так как плотность прилегания неравномерная) передумал. Купил винтовые заклёпки, подсмотрел в интернете самодельный заклёпочник (готовый стоит от 5 000 - на один раз!) и с перекурами в гараже поставил за 3 часа. Только у Миколы потайные отверстия маленького диаметра, я сначала закрутил на обычные винты и закрыл дырки мебельными заглушками чёрного цвета. Но покатавшись неделю, купил мебельные болты из нержавейки и прикрутил через верх. Так как у меня стиль авто чёрный + хром, то получилось отлично, всё сочетается. На мебельные болты, кстати, есть резиновые чехлы, поэтому можно их одеть и получится отлично.
Только сверлить.
По опыту это единственный нормальный вариант, и главное, надёжный.
Уже обсуждали!
Уже обсуждали!
Северянин
а чего бояться просверлить крышу?если делает это человек с руками - проблем 0.Другое дело что потом к этим фонарям (а подходят там только сток оранжевые или китай прозрачные) подобрать задние маркерные огни проблематично. т.к. формы и прочее будут уже разные...что не есть гуд. Поэтому идеальным вариантом будет покупка маркерных огней от яхты (паша файвиш положил началу тренду этих фонарей) сзади красные, а спереди оранжевые запитать. Вкруг одинаковые формы и свечение.
- ak97
сверлить! процетирую самого себя:
Ну что за предрассудки! Дефлорация крыши - обычное дело. А вот когда колхоз на соплях и скотче отлетит на скорости более 100 в соседнее авто - вот этого бояться надо
- agrarii
Как выглядят енти болт и гайка????угрюмый писал(а):В машине так много дырок одной больше одной меньше никто и не заметит
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Вытяжная гайка,приспособление для ее инсталяции и как можно закрепить без помощи специальной приспособы,болт простой на 6мм.
- 7cf93u-960 (582x603).jpg (39.02 КБ) 10230 просмотров
- images (6).jpg (8.81 КБ) 10220 просмотров
- 667245.jpg (17.65 КБ) 10233 просмотра
- agrarii
Всем большое спасибо за советы. Теперь однозначно буду крепить на болты. Фонари хочу поставить такие. Смотрятся вроде не плохо. У кого какие мнения???
- $_3.jpg (103.42 КБ) 10203 просмотра
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
По наклону крыши вроде не подходят, зазоры будут.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Ставил прошлой зимой.Эти на панель точно не подойдут у них площадка прямая,примерял на панель точно такие на крышу не пробовал,заказывал от шевроле у них есть изгиб,не много меньше чем изгиб у панели, с трудом но встают, главное брать оригинал GM у них плафоны пластмассовые крепче первые достались маде ин Индия когда притягиваеш трескаются,заказал в экзисте оригинальные они намного прочнее, куда вставляется патрон лампы надо сверху немного подрезать резинку, с боковыми проблем нет встают нормально,завтра постараюсь выложить фотки.agrarii писал(а):Всем большое спасибо за советы. Теперь однозначно буду крепить на болты. Фонари хочу поставить такие. Смотрятся вроде не плохо. У кого какие мнения???
- mph70s6YqYYf9EfO6cObw-A.jpg (3.63 КБ) 10270 просмотров
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Вот пару фоток
- 002 (800x700).jpg (349.62 КБ) 10169 просмотров
- 003 (800x758).jpg (453.74 КБ) 10158 просмотров
- SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
Нормально смотрятся!
