Скрежет, вибрация
MrAndrew
Скрежет, вибрация
Сообщение MrAndrew »
Подскажите-ка мне, какой агрегат мрет у меня. При правом повороте на малой скорости, появляется скрежет, и передается в виде вибрации на педали. По кузову нет, но как будто трет гдето. Еще на скорости при правом повороте, дискомфорт какой-то. Будто машина при одном и том же положении руля, то больше, то меньше поворачивает. Даже не знаю как сказать, как будто ветербоковой меняется сильно, дергается или хз
Может и не взаимосвязано конечно, но скрежет недавно появился, на малой скорости чувствуется.. Особенно на педальках
*fighter
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Re: Скрежет, вибрация
Сообщение Yurii.77 »
Передний левый ступичный подшибник походу умирает.
Колесо поддомкрать и покачай, понятно будет
Последний раз редактировалось Yurii.77 21 ноя 2015 21:31, всего редактировалось 1 раз.
MrAndrew
Левый? Блин, я его полгода назад новый поставил ((( завтра посмотрю
*fighter
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
При правом повороте вся нагрузка идет на левый подшибник, по этому скорее всего левый
MrAndrew
Люфт искать короче, да?
*fighter
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Да, люфт, покачай вправо влево, вверх вниз, покрути, я думаю там понятно будет
MrAndrew
Понял. Завтра посмотрю. Спасибо
*fighter
Wolfy
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Сообщение Wolfy »
Блин не рискуй. Сгоняй в PM. Пусть все посмотрят и всю ходовку проверят
