Треск при повороте колес
- Вальдемар1
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer Н2 рестайл
- ИМЯ (name): ***ВАДИМ***
Доброго времени суток клубни! В общем радую своего хомяка, смазываю, меняю расходники, но сегодня услышал неприятный звук. При повороте рулем не важно в какую сторону (когда машина стоит на месте или когда паркуюсь), когда кручу его медленно слышен треск (не стук), как будто-то старик кряхтит
. Также если покачивать руль влево, вправо короткими амплитудами звук проявляется. На следующих выходных хотел его прошприцевать, там и на сто посмотреть возможную неисправность. Но т.к. сегодня понедельник и звук "вышел" только сегодня буду себя изводить плохими мыслями еще 5 дней. Есть предположения к чему готовиться? Граната или обильно прошприцевать надо? Мож рейка?
Последний раз редактировалось Вальдемар1 30 ноя 2015 22:03, всего редактировалось 1 раз.
sergo19
- ИМЯ (name): Сергей
Re: Треск при повороте колес
Шаровые смотри . У меня так верхние шаровые умирали .
- Вальдемар1
Спасибо за оперативные ответы
Скажу треск в целом громкий... мнения разошлись: сайленблоки или шаровые верхние... сколько стоят данные запчасти, расходники, ну и работы по ним.
На сколько критично кататься на скрипящих шаровых и сайленблоках? П.с. верхние шаровые случайно в простонародии не гранатой называют?
- лимузин33
Нижние сайлентблоки. У меня на одной машине так скрипели... Поменяли всю ходовку у Георгия на новую., Нижние рычаги в последний момент - это были сайлентблоки в них. У меня есть 2 новых нижних рычага, могу продать.
- Вальдемар1
2 предположения о сайленблоках уже радуют, можешь написать цену в личку, хотел сравнить с ценой в магазине, где закупаюсь и срок их поставки.
Как быть с эксплуатацией, можно кататься пока приедут? Не критично ведь? Или чего-то отвалиться или заклинит
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
По запчастям сказать точно не могу.Вальдемар1 писал(а):сколько стоят данные запчасти, расходники, ну и работы по ним.
По работе, я обычно перебираю всю подвеску полностью, стоит это 10 т.р., по отдельности не знаю.
Кататся можно, если на ходовые качества не влияет, значит еще не очень сильно разсохлись.
Гранатой обычно называют наружнюю часть шруза.
- Вальдемар1
Спасибо за матчасть гурам
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Если верхние рычаги, то оригинал по 7600 могу предложить. Снял-поставил и всё новое!
- Вальдемар1
Спасибо за предложения, пошел по более дешевой схеме. Заказал у себя в Краснодаре сайлен блоки верхние и нижние на обе стороны сразу из поулеритана производство Россия
причем их хвалил продавец
, перепресую. Оригиналов на нижние рычаги не было.
tabutask
Гранатой в простонародье называют любой ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей), потому что корпуса похожи на гранату. Ездить на стучащих шаровых можно очень долго до момента, пока шарик вылетит из седла. 4-5 дней не срок вообще. Сайлент-блоки, как мне кажется, стучать при повороте руля не могут. На ходу, на кочках да, но на месте..? В общем диагностика покажет, но ездить можно не переживая.
По поводу сайлент-блоков на верхние рычаги:
Шаровые на верхние рычаги отдельно не купить. Меняются вместе с рычагом в сборе. Посему какой смысл менять сайленты, если скоро из-за шаровых придется целиком рычаг менять?
PS.
Не посмотрел, что это на двойку, возможно там с верхними рычагами немного другая история и шаровые можно отдельно купить.
PS.
- CImage.png (64.98 КБ) 8067 просмотров
sergo19
Дима , у них верхние шарики меняются , как раз ! не то что наши .....я уже сменил оба верхних рычага .
tabutask
Да. Я уже понял. А то очень удивился ценой, предложенной Puff на оригинальные рычаги. Пол года назад, в Микадо, покупал на треху оригинал порядка 9000р. за штуку. Дешевле только, если у кого-то на складе лежат по старой цене. Но такое большая редкость.sergo19 писал(а):Дима , у них верхние шарики меняются , как раз ! не то что наши .....я уже сменил оба верхних рычага .
- Вальдемар1
Млин...не разобравшись в ситуации, а именно пока не получив приговор от мастера от осмотра в живую хомячка, купил сайлен блоки и верхних и нижних рычагов на обе стороны в сумме на 8 т.р., однако, на деле сняв защиту картера, звук исчез...
Не знаю как до этого другой мастер прикручивал защиту картера пневмописталетом, но живой резьбы осталось 3 отверстия под болты. При повороте руля звук шел от защиты.
Купленное пока придержу, может и пригодится когда-то... защиту прикрутили, звук пока отсутствует.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Вот и доверяй им потом наши мафинки
криворукопопажопые мастера
А запчасти они и в Африке запчасти всегда пригодятся
