Как найти ВМТ на двигателе LQ4?
MrAndrew
Интересует вопрос, как найти точку, если двигатель НЕ разобран. Есть ли методы найти эту точку без спец оборудования? Есть ли метки на главном блоке или еще где-нибудь?
Кто имел дело поделитесь опытом - интересно!
*fighter
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Re: Как найти ВМТ на двигателе LQ4?
С хаммеровским двигателем опыта не было, но на любом двигателе на звездочке распред вала есть метки, надо сопоставить распред вал и колен вал
MrAndrew
А чем вобщем-то череваты последствия? Насколько мне известно, даже при замене ГРМ, оказывается (недавно узнал), должена быть выставлена точка. Все ли мастера соблюдают?
*fighter
MrAndrew
Yurii.77 звездочк араспредвала, если не ошибаюсь, скрыта под крышкой? Ее не видно? Иль нет?
*fighter
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
При замене ремня выставляют ТОЛЬКО по меткам, в нашем случае цепь. Метки на звездочках распред валов, они под крышками. Конечно все соблюдат это, если ошибится всего на одно звено скорее всего машина даже не заведется.
Андрей, а с чего возник такой вопрос?
MrAndrew
При замене ремня, мне ничего не выставляли. Уверен 100. Спросил мастера выставлять что не нужно. Ответил, что в каком полежении остановил движок, в том и запустится... Запустился. Остались сомнения.
Влияет ли это вообще на компрессию в итоге? Могут ли головы повредиться если не првильно выставили? Вот переживаю за это
*fighter
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
При замене ремня на хаммере???
MrAndrew
Блинский, попутал с приводным ремнем... Заработался
Запутался я и запутали меня в итоге, все нормально.. Блин сорри. Снесите тему
*fighter
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
:-D приводной конечно не выставляют.
А на Г.Р.М. у нас цепь
*guy
во завернул :-D
