Правильно включить понижайку
rombiKS
BANNED
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3.7
Renault Kaptur, 2.0
ИМЯ (name): KS
Непрочитанное сообщение rombiKS »
Недавно стал обладателем H3
Читал книжку по переключению повышенной или пониженной
Вот что вычитал поправьте если что не так)
1. включаем ручник
2. переводим АКПП на нейтрал
3. переводим раздатку на N (при переходе мигает - в итоге горит)
4. включаем пониженную или повышенную соседними кнопками (при переходе мигает - в итоге горит)....
все готово?
А дальше что паркинг или драйв,можно ехать?
Рядом кнопка четыре колеса и крестик на заднем - включается только на пониженой?
P.s. ну как то так
Re: Правильно включить понижайку
rombiKS писал(а):
1. включаем ручник
все готово?
1) 2,4 *UHU* 1,3 = *BEE*
2) D, N - смотря куда надо :lol:
3) Да, только в этом режиме *UHU*
Последний раз редактировалось mihas 27 янв 2016 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Ой! чёт не внимательноо.. *sorry
А нафига раздатку на N? Коробку да, а раздатку то зачем? :-|| Тебе ж её не буксировать. *UHU*
AndrewH3
1. Останавливаемся
2. Акпп на нейтраль
3. Нажимаем кнопку со стрелкой в низ (не помню, надо ли до этого межось включать?
4. Акпп в положение 1 или 2
5 поехали потихоньку
6. Задняя блокировка только на пониженной включается.
В большинстве случаев хватает включения второй кнопки со стрелкой вверх, отключения антибукса и перевода акпп в режим 2.
Пониженная нужна чтобы что-то очень тяжелое выдернуть или в очень крутой склон ехать.
*GOOD*
_вождения_Hummer_H3.pdf
(338.72 КБ) 70 скачиваний
Илюха
ИМЯ (name): Илюха
Непрочитанное сообщение Илюха »
AndrewH3 писал(а):1. Останавливаемся
2. Акпп на нейтраль
сделал все как написано,но после моргания не загорается а тухнет...
Илюха
ИМЯ (name): Илюха
я так понял у меня кнопка запала и горит serv 4wd, видимо в этом и проблема...
