Ошибкка P0758
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Ошибкка P0758
Может у кого было такое, АККП на D трогается с места с 2 или даже 3 скорости, когда ставишь на 1 трогается с первой скорости, приходится как на ручной коробке ехать, включаеш сначала 1 потом 2 потом 3 и на D, подключил сканер, пишет:
P0756 Неправильно отрегулирован переключатель В соленоида
P0758 Неисправность переключателя В соленоида
P0300 Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания
Ну по 300 понятно, свечи/провода, а вот по соленоиду не пойму куда лесть и чего делать, а человек у кого ремонтируюсь уехал. :?
Да, хомяк Н 2
может кто, чего подскажет?? *MORECRY*
mjasnik
MY GARAGE (Мой гараж).: G-500, Н-2
Re: Ошибкка P0758
Непрочитанное сообщение mjasnik »
Скорее всего нужно отрегулировать тягу селектора АКПП.
RM-Market
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд
ИМЯ (name): Николай
Re: Ошибкка P0758
Непрочитанное сообщение RM-Market »
доброе утро!
Коды ошибок Р 0756 и Р 0758 говорят о том, что не работает соленоид в блоке АКПП, который управляет потоками масла. Возможные неисправности:1. выход из строя самого соленоида. 2. обрыв цепи между АКПП и ДВС. Для начала попробуйте проверить чистоту масла и при необходимости его заменить, возможно попадание частички износа под соленоид, которое привело к его зависанию.
Если не поможет, то надо проверить цепь.
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Re: Ошибкка P0758
Николай, спасибо за ответ *GOOD*
Масло чтстое, уровень нормальный, горелым не воняет, стружки не наблюдается, буду на днях пробовать вскрыть поддон и менять соленоид.
Только пока соленоид найти не могу :?
RM-Market
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Николай
Re: Ошибкка P0758
Юра, я тебе отправил схему. Проверь сопротивление соленоида.
.docx
(29.42 КБ) 61 скачивание
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Re: Ошибкка P0758
Поддон сняли, правый соленоид заменили, заодно конечно фильтр и масло, все собрали и машина поехала как положено *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *dance
А то я уже начал искать б/ушную коробку :?
Николай спасибо большое за схемку *guy , хоть понимал какое сопротивление должно быть.
Вообщем машину сделал, тему можно закрывать.
