Проблемы с Акпп , подскажите
Владоха
ИМЯ (name): Владоха
Непрочитанное сообщение Владоха »
Ребят подскажите что может быть hummer H2 , 2006 года , на ходу выдавило масло с коробки и пропали скоростя , пока не залазили под коробку , может у кого что то подобное было ?? Коробка Акпп
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Re: Проблемы с Акпп , подскажите
Скоростя пропали - потому что масла нет,
А выдавило откуда ? :?
Может просто перетерлась трубка идущаяя от кпп к радиатору охлаждения, и поэтому масло вытекло?!
Владоха
ИМЯ (name): Владоха
У нас лимузин тоже кстати ) прям во время свадьбы вчера , потом когда отогнали на базу , когда заводишь из под переднего колеса справа бежит , завтра на яму и будем смотреть , надеюсь тоже дело в какой нибудь трубке
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Как раз там трубки и идут к радиатору, возможно когда в лимуз переделовали толком не закрепили их и со временем они перетерлись, трубку поменяете, масло зальете и все ;)
Владоха
ИМЯ (name): Владоха
Спасибо , завтра проверю отпишусь , надеемся что дело в трубке )
pro-bus
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
Трубка 15827950 есть в наличии viewtopic.php?f=77&t=20831&p=364685#p364685
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
Владоха
ИМЯ (name): Владоха
Yurii.77 писал(а):Как раз там трубки и идут к радиатору, возможно когда в лимуз переделовали толком не закрепили их и со временем они перетерлись, трубку поменяете, масло зальете и все ;)
Спасибо , подлезли туда , шланг с трубки вылетел
pro-bus
H2 SUT 08'
ВСЮ ТРУБКУ МЕНЯЙ НА НОВУЮ! Если переделано под хомут, ЭТО ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ, рано или поздно снова слетит.Там маслостойкий шланг с обжимом высокого давления, хомут его не обжимает толком.
()_)"()_)/"**"\)_)
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Рад что помог советом.
Но Саша прав, в идеале заменить трубку
GadZill
ИМЯ (name): Эд
*GOOD* *GOOD* *GOOD*
"Где мы - там победа!"
