Hummer H2, замена ГТЦ , прокачка тормозов.
лимузин33
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003, 2003, 2004 Limo, 2007 Limo,
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Re: Hummer H2, замена ГТЦ , прокачка тормозов.
Непрочитанное сообщение лимузин33 »
Бесполезное видео. И прокачивать тормоза можно без компрессора.
Изображение Изображение
Изображение Я не жду милостыню от природы. Взять её Моя задача.
лимузин33 писал(а):Бесполезное видео. И прокачивать тормоза можно без компрессора.
Алексей,давай выкладывай свое видео по прокачке тормозов. На форуме уже несколько раз подымалась тема про ватные тормоза,неисправный ГТЦ, так что будут не лишним рекомендации и советы в этом направлении.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Да,тормозной жидкости ребята при прокачке явно не желели :?
лимузин33
Недавно переставлял ГТЦ с одной машины на другую. Тормоза были хорошие и без прокачки. Воздух из трубок поднимается вверх к ГТЦ. Пока заворачиваешь 2 гайки, он выходит. Соответственно жидкости должен быть уровень.
А чтобы тормоза не были ватными, нужно хотя бы раз в год прокачивать тормоза . А то потом можно и не отвернуть гайки в рабочих цилиндрах. Ещё бывает ломается усилитель тормозов. Он стоит перед ГТЦ.
В Хаммере с тормозами всё просто, никакое видео не нужно и любой сервис всё сделает.
Если лопнула трубка, смело её можно обрезать, чем вытаскивать целиком. Там 8 мм и 6 мм трубки. Родные железные, со временем сгнивают. В запчастях грузовых покупаем медные трубки на метраж. Развальцовываем на машине и прокачиваем систему как обычный советский ТАЗ. Всё просто.
Alex83
В мануале по ремонту,процесс полностью описан, один в один как на жигулях.Единственное,перед отворачиванием штуцеров и трубок,рекомендуют несколько раз нажать на тормоз для сброса давления с АВС. А дальше главный,заднее правое,левое,переднее правое,левое и все. Посмотрю как в сервисе будут прокачивать,меня эта процедура ожидает.
трубки менял прокачали так по старинки
Alex83
После полного слива жидкости, прокачать обычным способом не удалось. Прокачивали с компот. Вывод,что если завоздушили ABS, просто по старинке, не прокачать.
А что такое "с компот"?
Alex83
Извиняюсь,с компьютером.
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
лимузин33
Алексей, так как Жорик в Грузии, осваиваем своими силами *GOOD* , чувствую мне тоже это предстоит, в Р.М. то хомяк не заедет....
лимузин33
Юра, Я к Жоре еду когда совсем всё с машиной плохо. Позвони Диме Грузину, всё равно ему делать. Он в Москве.
А что бы комп не подключать при прокачке нужно включать зажигание. В мануале написано.
Alex83
В Р.М так и не попал,один подъёмник и занят. Зажигание включали,но блок ABS, без компа не могли прокачать. Жидкость была слита полностью.
