Лопнула рессора.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Лопнула рессора.
Други всем привет! Лопнул подкоренной лист рессоры. *MORECRY* Хочу поделиться опытом по ремонту. Долго искал донора по ширине и толщине. Подходит от ГАЗ 53 задние рессоры из подрессорного пакета. Нужно только обрезать и просверлить два отверстия для заклепок. Сверлится легко на сверлильном станке на самых малых оборотах с эмульсией обычным сверлом. Загиб у донора немного меньше,поэтому нужно прокатать в спец станке либо старым дедовским методом пенек+кувалда. Я рихтовал последним способом. После всего этого нужно приклепать два уха предварительно разогрев до красна заклепки. Собираем рессору и вуаля. По жесткости разницы между правой и левой рессорой не заметил все работает идеально поэтому не пришлось переделывать левую сторону. Вот как-то так.
Re: Лопнула рессора.
Серега,респект и уважуха!!!Нашел выход. *good А от газона вообще универсальные рессоры,листы на многие авто подходят.Я например на своем японогрузовике Isuzu Forward усиливал родные рессоры именно листами от ГАЗ-53,добавлял по шесть листов на каждый пакет,правда центральный болт новый вытачивал,удлиненный.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Молодец *GOOD* голь на выдумку хитра *UHU*
German67
ИМЯ (name): Герман
Золоторукастый, ты, наш человек! *GOOD*
Сергей! *GOOD* *BRAVO* *BRAVO*
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Наконец то руки дошли до установки пневмо баллонов . Оказалось что ничего сложного в этом нет за исключением поиска метчика с америкосовской дюймовой резьбой ,хотя в этом случае болты можно заменить на наши. Долго искал место под указатель давления и нашел по моему самый оптимальный вариант. Ощущения после установки такие,что вроде как машину заменили крены и болтания салона исчезли. На ухабах лучше держать давление в пределах 5 PSI. так комфортней. Мелкие неровности вовсе не ощущаются.Да и еще клапан давления нужно немного подрегулировать что бы компрессор на ухабах самопроизвольно не подкачивал воздух.Если у кого то возникнут вопросы по подключению спрашивайте-поделюсь.
Серега *BRAVO* для троешников очень нужная тема!! *good
SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
А вот теперь поподробнее) Где брал, как ставил?
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
SBшник писал(а):А вот теперь поподробнее) Где брал, как ставил?
Брал на Ебэе. С установкой там все понятно. Есть подробная инструкция правда на вражеском,но разобраться можноhttp://www.sdtrucksprings.com/manuals/A ... lation.pdf
Faivish
ИМЯ (name): Pavel
Боюсь этих подушек будет недостаточно при вывешивании и учитывая ход подвески Н3((
Оно же?
Я тоже такие в свое время выбрал.
В итоге через пол года эти подушки не выдержали и порвались.
Если у тебя случится такое, покупай доминатор 2600. Проверенный вариант.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Ребяты кто заморочится ставить пневмо баллоны как у меня есть один нюанс . Площадку под баллоном нужно обрезать по максимуму на высоту головки болта лишь бы подлезть ключом. Иначе зад постоянно работает в отбойник который находится в баллоне. Из-за этого зад скачет как мячик даже на небольших ямах.
