Ошибки датчиков детонации / нужна ли замена?
Boomber
ИМЯ (name): Валерий
Непрочитанное сообщение Boomber »
Всем привет. После проверки OBD сканером, показала ошибки:
P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1
P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2
Дополнительный данные:
- На машине недавно установлено ГБО (смесь не бедная).
- Мыл двигатель перед чтением ошибок.
P.S. ошибки вылазили очень редко, когда еще ГБО не стояло и мотор я не мыл - последняя была 10 января P0332
Собственно вопрос: в чем причина? есть ли смысл менять? что будет если не менять (появляется крайне редко)?
Мой Black Rhino на DRIVE2
https://www.drive2.ru/r/hummer/1296957/" target="_blank
Re: Ошибки датчиков детонации / нужна ли замена?
Boomber
Напиши Николаю в РМ-Маркет.
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
Скорее всего гниют разъёмы датчиков, частая проблема. Стоят в развале, под коллектором.
