Раздатка переходит в режим N
- Alex83
Всем доброго дня! Последние два дня,стал замечать,что после перевода селектора АКПП в Р,иногда РК сама переходит в режим N. Но иногда. Нажимаешь 4Н, все включается без проблем. Кстати при режиме N в РК,можно спокойно тронуться и поехать. Что может быть такое? Может глюк электроники? И можно ли самому,перевести РК в режим N. Мне где то это попадалось,но поиск результатов не принёс. Спасибо!
Re: Раздатка переходит в режим N
Скорей всего глюки в электрике,раз на нейтрале двигается.Видимо красный диод горит сигнализируя о нейтрали,а на самом деле раздатка находится в режиме движения.Нужно контакты проверить на фишках проводки идущей на раздатку.
Смотри фото,а то писать многоИ можно ли самому,перевести РК в режим N.
- IMG_20160526_234641.jpg (114.56 КБ) 2790 просмотров
- IMG_20160526_234628.jpg (118.62 КБ) 2787 просмотров
- Alex83
Все понял,спасибо! Полезеу под брюхо,тк симптом стал проявляться после преодоления метрового борода.
- Alex83
