кузовные подушки
Artkan
кузовные подушки
Кто сталкивался с заменой подушек между рамой и кузовом ? Может подходят от чего ?
H 3,GMC sierra,jeep xj
v8-spb
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007
- ИМЯ (name): Павел
Re: кузовные подушки
http://www.ebay.com/itm/Daystar-KG04501 ... J6&vxp=mtr" target="_blank может дешевле будет ? заодно и приподнять )))
v8-spb
- ИМЯ (name): Павел
Илюха вроде только вторые разбирает .
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Вот уж не думал что подушки так изнашиваются
хотя судя по кенгурятнику относительно линии капота, особенно на пересеченной местности, видно как он смещается относительно капота,а что если эти подушки из фторопласта выточить,болванка стоит недорого, примерно +\-1000р метр,или жостко будет?
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Кузов порвётугрюмый писал(а):Вот уж не думал что подушки так изнашиваютсяхотя судя по кенгурятнику относительно линии капота, особенно на пересеченной местности, видно как он смещается относительно капота,а что если эти подушки из фторопласта выточить,болванка стоит недорого, примерно +\-1000р метр,или жостко будет?
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Ну при боде-лифте фторопласт,капролон используют в качестве подушек,не рвет-же.Вопрос в жесткости.AEL писал(а):Кузов порвётугрюмый писал(а):Вот уж не думал что подушки так изнашиваютсяхотя судя по кенгурятнику относительно линии капота, особенно на пересеченной местности, видно как он смещается относительно капота,а что если эти подушки из фторопласта выточить,болванка стоит недорого, примерно +\-1000р метр,или жостко будет?
- photo-13538686010.jpg (189.28 КБ) 9190 просмотров
Artkan
Я просто поменял по заду все что можно.все сайленты,втулки, амортики оригинал.а стук все равно есть.вот и думал что подушки нужно менять.купил пневмо баллоны.буду ставить,вдруг поможет
Artkan
- AEL
Это тюнинг. А тюнинг - это зло. Такие проставки всё равно должны использоваться вместе с ориг. подушками. Ты задумывался зачем вообще нужны подушки рамы? Лестничная рама - это не гоночный пространственный каркас. Она не жесткая, постоянно "играет" и скручивается. И кузова в базовом виде на придание жесткости всей системе, полагаю, не хватит, ибо он не рассчитывался как несущий.угрюмый писал(а):Ну при боде-лифте фторопласт,капролон используют в качестве подушек,не рвет-же.Вопрос в жесткости.AEL писал(а):Кузов порвётугрюмый писал(а):Вот уж не думал что подушки так изнашиваютсяхотя судя по кенгурятнику относительно линии капота, особенно на пересеченной местности, видно как он смещается относительно капота,а что если эти подушки из фторопласта выточить,болванка стоит недорого, примерно +\-1000р метр,или жостко будет?
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Может у тебя дверь задка стучит,16Ruslan. тоже все амортизаторы менял,а оказалось все проще,дверь стучала,провисла,полоска войлока проблему решилаArtkan писал(а):Я просто поменял по заду все что можно.все сайленты,втулки, амортики оригинал.а стук все равно есть.вот и думал что подушки нужно менять.купил пневмо баллоны.буду ставить,вдруг поможет
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Вроде клеют на направляющию задней двери,поищи тему,у себя просто отрегулировал положение,громыхать перестала.Artkan писал(а):Куда ее полоску клеить ?
Вот тут прочти http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 1%80%D1%8C" target="_blankArtkan писал(а):Куда ее полоску клеить ?
