Тюнинг термостатный.
ak97
Hummer H2
Вступление.
В том году случилось так, что мой термостат, установленный на заводе GM перестал адекватно работать. Его заменили на новый и тут начались вопросы.
Не буду тут подробно расписывать. Вкратце: с 2011 года термостаты для H3 стали другие и более горячие:
термостат образца 2006 и 2011 годов
зимой с новым термостатом ездить было более-менее приемлемо, но с наступлением жары в пробках стрелка температуры неумолимо лезла в сторону красной зоны, а кондиционер хоть и работал, но дул не так холодно, как хотелось бы.
стрелка уверенно ползёт к верхнему делению
температура (не самая высокая)
В итоге всё это хозяйство могло разогреться до 110 градусов. стрелка при этом стоит чуть выше предпоследнего деления, но ещё не в красной зоне. Короче, смотреть на это мне было неспокойно. Стрессовая ситуация))) А что надо делать в таких случаях? Правильно! Убрать причину стресса!
Что я только не делал: менял термостаты, помпу, радиатор, вискомуфту, сверлил дырки в блюдцах термостата — картина не сильно менялась. До тех пор, пока. Пока закончил вступление.
Радикальное решение.
В клубе оказался единомышленник из Краснодара. Прочитав его тему я решил попробовать тоже. Суть заключается в том, что мы отказываемся от услуг GM, а делаем термостат самостоятельно: для этого изготавливаем корпус для тарелки на 82* — парт № 90916-03093 + резиновое колечко № 1632562010.
Теперь можно вставлять различные тарелки в термостат: например на 88* — № MD346547. (есть ещё на 76* но это уже слишком)
В связи с тем, что изделие пока ещё не серийное)))) возможно может потребоваться небольшая доработка напильником:
перед установкой на машину, блюдце немного прихватили герметиком, чтобы легче было вставлять в блок (там расположение термостата не самое удобное).
установлен на машине
Предварительный результат
Стрелка в середине и чуть-ниже:
после 40 минут катания с кондиционером и светофорами ровно в середине
По отзывам первопроходца и автора сего девайса в Краснодаре в жару и с пробками стрелка не поднималась выше 2мм от среднего деления!
Первые впечатления весьма положительные.
Натурные испытания продолжаются.
Сегодня пол-дня катался (тошнил) в пробках по ТТК.
Кондей специально на максимум поставил.
Даже в самый-самый стояк температура не поднималась ни разу выше 102*. При этом кондей холодил отлично. Именно так работал старый (оригинальный, до 2011 г.в. термостат).
P.S.
Что касается термостатов: у меня с оригинальным термостатом 2008 года выпуска зимой стрелка чуть ниже середины стояла, а после замены на новый оригинальный — чуть выше. Так что я уверен, что сейчас опять будет как раньше. Более того, я думаю, что вся эта засада с термостатом связана с тем, что в 2010 году хаммеры перестали выпускать. А движки ставят на другие машинки. Так вот у других машинок с новыми термостатами всё в порядке. А у хомяков — по верхней температурной планке идёт. Но в связи с тем, что хомяков не выпускают — GM решил не заморачиваться. Вот такая у меня версия.
https://www.drive2.ru/l/10326882/" target="_blank
Последний раз редактировалось ak97 16 авг 2016 05:44, всего редактировалось 1 раз.
NEO2
летом мотороллер Ямаха
Re: Тюнинг термостатный. Часть первая.
Саня Красавчег.. надо уточнить какой у меня стоит.. температура летом по пробкам так же ползет к красной зоне..
Саш, молодец *TOOBIG* *GOOD* *GOOD* *GOOD*
А температура АКПП не слишком высокая :? :? :-||
Хотя за бортом +38°С
ak97
Hummer H2
Алексей Подольск писал(а):А температура АКПП не слишком высокая :? :? :-||
Замечено: температура АКПП начинает расти, если долго стоять в пробке на "D".
Но, для лета нормально - это не критичная температура. Да и с новым термостатом стало попроще - около 100* (+/-)
ak97
Hummer H2
Покатавшись достаточно длительное время с новым тюненым термостатом можно сделать вывод:
однозначно лучше, чем GMовский термостат с номером 12622316.
Ездил и в жару и по серпантинам в Крыму (может позже запилю отдельный отчёт ;) ) и стоял в пробках.
Например, вот, в ожидании переправы стоим 1,5 часа с включенным кондиционером:
Прогревается двигатель абсолютно с такой же скоростью.
Термостат держит температуру 90-93.
В жару 28-30 а то и выше градусов — может подняться до 97-100.
При активном режиме езды (в жару) может подняться ещё чуть выше, но не критично и не заходя за предпоследнюю черту.
И всё это при включённом на максимум кондиционере.
Работает он так:
Когда термостат закрыт — он идентичен старому.
Поэтому до 82 градусов двигатель прогревается с такой же скоростью.
Открываться он начинает на 82*, но и диаметр тарелки у него меньше.
Поэтому антифриз охлаждается медленее.
Отсюда — работа этого термостата практически не отличается от старого.
Короче, считаю, что тюнинговый вариант — достойная замена вышедшим из строя термостатам.
на улице +27, антифриз 93.
P.S.
Кстати, попался мне в руки ещё одна модель термостата: 12620113. Её тоже не выпускают больше. На фото видна разница в диаметре тарелки и размере пружины.
слева — термостат старого образца, справа — нового.
Вот если бы найти тарелку термостата, диаметром 43мм — можно было бы менять отдельно только её.
Причём, за счёт большего диаметра — пропускная способность термостата больше, а значит и антифриз охлаждается лучше.
Кстати, у ФФ2 схожая конструкция термостата ( http://www.drive2.ru/b/2572728/" target="_blank ). Чисто внешне по фоткам тарелка должна подойти. Но я не пробовал.
Итого:
GM 12579956 — с широкой тарелкой (не выпускается)
GM 12620113 — с широкой тарелкой (не выпускается)
Замены
GM 12622316 — узкая тарелка
AC-Delco 1511073 — узкая тарелка
ну и тюнинговый ))))
Интересно вживую посмотреть на
MotoRad 538187 — широкая тарелка и 86* и вроде выпускается даже (хотя не уверен)...
номер выбит прямо на корпусе.
Саша, привет.
Та же балалайка *SORRY*
После замены, то же что и у тебя было. Вроде и работает, но как то напрягает *UHU*
Термостаты Motorad 538-187 действительно совместимы с H3 на eBay они есть. Он точно даст тот результат, который нужен? Не хочется получить те же яйца только с другого боку :lol:
http://www.ebay.com/itm/Engine-Coolant- ... lC&vxp=mtr
Диаметр отверстия 1,23" - 31,242мм
Написано - nterchange Part Number: 12579956, 538-187, 34045, 9538-187, 902-847, 48718
т.е. номер GM 12579956 (старый номер) присутствует. По идее должен быть идентичен старому термостату.
Написано 190°F что соответствует 87,7778°С. Вроде то что нужно. *UHU*
Ещё добавлю; диаметр отверстия трубы 1 15/64" - 31,3531мм, диаметр тарелки 1 41/64" - 41,6719мм.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Миш,то есть,это готовый вариант? Тоже интерено *GOOD*
Да Паш. *UHU* Похоже на то.
Спасибо Саше. *GOOD* Подсказал.
Менял термостат два года назад. И всё это время напрягает стрелка стоящая выше положенного. Думал альтернативы нет, а нет, оказывается есть и полный аналог, снятого с производства, старого термостата GM без какого-либо самопала. Написал Паше Puff на предмет стоимости термостата у него, если конечно у него он есть. Ну а если нет, то закажу на eBay.
Заказал термостат у Паши. Приедет посмотрим. *UHU* Надеюсь не прогадал :-D Ну а если.... :x , то будет в запас. :lol:
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
Миша, если садится "как родной"- я следующий на заказ к лету)
ПыСЫ- в наличии есть или под заказ?
Данила, привет!
Судя по описанию полный аналог старого темостата. Так что с установкой проблем точно не будет. *UHU*
В наличии нету. Под заказ - две недели из пендостана. Но Паша - это.... *BRAVO* *BRAVO* *good .... это СУПЕР!
Цена дешевле чем через eBay! *GOOD*
Приедет. Сравню со старым. Не выкинул :-D Плюшкин Я! *hahahaha
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
Ок- жду обязательно твоего мнения после замены. *BEER*
*ok
sergeant vdv
Непрочитанное сообщение sergeant vdv »
Добрый день, подскажите как себя ведет термостат MOTORAD ? Аналогичен ли он старому термостату ?
sergeant vdv писал(а):Добрый день, подскажите как себя ведет термостат MOTORAD ? Аналогичен ли он старому термостату ?
Выше всё написано.
Пока ещё и термостата нет. *sorry
