Вода в водительской двери
Xuli_GUN
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3,7, 2008
Subaru Impreza
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение Xuli_GUN »
Целый месяц ездил и не мог понять что булькает в машине при наборе скорости и торможении.. Сначала всю машину облазил в поисках бутылки с водой, но мои попытки были тщетны. Смирился с мыслью что наверное бенз в бензобаке бултыхается :-D
Но меня терзали смутные сомнения, что очень громко и при полном баке тот же звук....И тут меня осенило :!: А не дверь ли это?....
Оказалось что она. Отковырял снизу обе заглушки, вылилось около двух-трех литров воды. Ставить их пока обратно не стал... Вопрос: они вообще для чего там стоят? Может их не ставить обратно? С другой стороны, в остальных дверях воды нету.... Почему так вышло? :-||
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: Вода в водительской двери
Водосток забтлся. Почисти нормально, но не царапай. Покажи что за пробки и где :o
Xuli_GUN
Subaru Impreza
ИМЯ (name): Юрий
oleg0203 писал(а):Водосток забтлся. Почисти нормально, но не царапай. Покажи что за пробки и где :o
Открываешь дверь, смотришь в самом низу, немного отогнув уплотнительную резинку. Там две заглушечки (если снимать, то подцепать нужно снизу)
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Ок. Завтра гляну. :-||
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Точно есть, но еще есть два слива постоянно открытых, по обеем сторонам двери. Может они у тебя забиты?
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Вот одно, а второе с другой стороны
Xuli_GUN
Subaru Impreza
ИМЯ (name): Юрий
oleg0203 писал(а):Вот одно, а второе с другой стороны
Ок, спасибо, теперь я гляну вечерком :)
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Ну как, разобрался?
Xuli_GUN
Subaru Impreza
ИМЯ (name): Юрий
oleg0203 писал(а):Ну как, разобрался?
Да, спасибо, действительно забиты стоки были.... Думаю что из за говнища в дверях могут двери погнить....что то надо сделать....Кто нибудь уже работал над этим вопросом?
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Ну тогда проще разобрать, все почистить, а заодно залить каким-нибуь мовилем и Т.Д. дверь разбирается легко, там все на пистонах, кроме ручек.
Удачи.
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Вот
Только начинай с болтиков и сильно клипсы не выламывай.
Удачи
