Трапеция стеклоочистителя сломалась
Alex83
Здравствуйте друзья! Случилась беда! Как всегда,далеко от дома,в пути, ночью и под дождём. Перестала работать левая щётка. Потихоньку дотянул до места стоянки, произвёл вскрытие. Естественно стерся пластиковый наконечник,был областной сухой. Есть какие нибудь соображения по ремонту? Пока видится засверлить шар и наконечник,нарезать в шаре резьбу, смазать шар и вкрутить маленький болтик с шайбой. Болт поставить на резьбовой герметик. Думаю ещё немного прослужит. Б/у думаю будет не на много живее,хотя нужно смотреть. Мотор в идеале. Новая в сборе, говорят 45000 где то. Нужно у Паши уточнить. Есть ещё мнения и предложения?
ak97
Hummer H2
Re: Трапеция стеклоочистителя сломалась
Ну так это самая распространённая поломка у H3. Правый дворник! ))) на трёхе лечится именно так как ты говоришь. Служит не чуть-чуть, а долго и счастливо.
Думаю, что с двушкой - аналогично будет.
Alex83
Спасибо, сейчас народ проснется в мастерских,будем пробовать. В Москву приеду,обязательно озадачусь,приобретением в запас,этой детали. А у трешки,получается более грамотно сделано,перестаёт работать правый,а левый чистит и можно двигаться. А у двух наоборот,100км провел лёжа на подлокотнике,заглядывая в правую половину стекла. Хотя там можно попробовать,тяги местами поменять,на двух,по идее должно получиться и будет очень грамотно. Но это при сборке попробуем. Иду сверлить.
Xuli_GUN
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3,7, 2008
Subaru Impreza
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение Xuli_GUN »
На прадике так же лечиться, по моему у всех все одинаково в трапециях)
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Сверли, ставь болт и забудь про это навсегда.
Удачи!
На Ауди ку7 и ку3 та же песня.
Лечил жене заменой-там фиг засверлишься(
Alex83
Сейчас поставлю и опросу,все ли правильно сделал. Кстати, токаря сказали,что готовы выточить новые шарниры,типа мини разборных рулевых и переделать либо к этим трубкам,либо к новым. Ну это как вариант,если что-то не получится.
Alex83
И так,что сделано:
Просверлено отверстие в пальце, сверлом 3,2мм,на глубину 10мм. Сверлится очень легко.Нарезана резьба метчиком 4
Просверлен четвёртой,пластиковый наконечник
Болт четверга с шайбой
Резьбовой герметик
Резьбовой герметик
Смазка
Смазка
И сборка
И сборка
Alex83
Ещё небыло одного резинового уплотнения,на штанги,на которую одевается щётка. Подошло от водопровода на 3/4". Разбирать и выпресовывать ничего не нужно,наткнулась через рычаг и встало в паз. Оно убирает осевой люфт и стук,при махе щётки. Все работает,тихо,без люфта. Ночью в путь, время и испытания покажут надёжность. Но этот звоночек,дал пищу для обдумывания приобретения детали в запас. Всем спасибо за помощь!
Кольцо от крана из хозяйственного
Вот тут оно стоит
Вот тут оно стоит
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Отлично получилось. *GOOD*
Огур
BANNED
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Денис
Непрочитанное сообщение Огур »
скажу проше, более 2 лет по такой же схеме работает,только смазать я забыл сам шарнир.
Alex83
Алексей, молоток *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Alex83
Огур писал(а):скажу проше, более 2 лет по такой же схеме работает,только смазать я забыл сам шарнир.
Там такое впечатление создаётся,что на центральный шарнир, через решетку, все время вода попадает. Он ржавый и сухой(без смазки),а два крайних,в идеальном состоянии и смазаны. Есть мнение,что за данным узлом, требуется присмотр :?
Alex83
Спасибо тёзка
Andrew_S
MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3
Непрочитанное сообщение Andrew_S »
а много гемора снимать трапецию?
