Страница 1 из 2
Трапеция стеклоочистителя сломалась
Добавлено: 28 июл 2016 00:46
Alex83
Здравствуйте друзья! Случилась беда! Как всегда,далеко от дома,в пути, ночью и под дождём. Перестала работать левая щётка. Потихоньку дотянул до места стоянки, произвёл вскрытие. Естественно стерся пластиковый наконечник,был областной сухой. Есть какие нибудь соображения по ремонту? Пока видится засверлить шар и наконечник,нарезать в шаре резьбу, смазать шар и вкрутить маленький болтик с шайбой. Болт поставить на резьбовой герметик. Думаю ещё немного прослужит. Б/у думаю будет не на много живее,хотя нужно смотреть. Мотор в идеале. Новая в сборе, говорят 45000 где то. Нужно у Паши уточнить. Есть ещё мнения и предложения?
Re: Трапеция стеклоочистителя сломалась
Добавлено: 28 июл 2016 10:27
ak97
Ну так это самая распространённая поломка у H3. Правый дворник! ))) на трёхе лечится именно так как ты говоришь. Служит не чуть-чуть, а долго и счастливо.
Думаю, что с двушкой - аналогично будет.
Добавлено: 28 июл 2016 10:57
Alex83
Спасибо, сейчас народ проснется в мастерских,будем пробовать. В Москву приеду,обязательно озадачусь,приобретением в запас,этой детали. А у трешки,получается более грамотно сделано,перестаёт работать правый,а левый чистит и можно двигаться. А у двух наоборот,100км провел лёжа на подлокотнике,заглядывая в правую половину стекла. Хотя там можно попробовать,тяги местами поменять,на двух,по идее должно получиться и будет очень грамотно. Но это при сборке попробуем. Иду сверлить.
Добавлено: 28 июл 2016 11:13
Xuli_GUN
На прадике так же лечиться, по моему у всех все одинаково в трапециях)
Добавлено: 28 июл 2016 12:18
oleg0203
Сверли, ставь болт и забудь про это навсегда.
Удачи!
Добавлено: 28 июл 2016 12:43
На Ауди ку7 и ку3 та же песня.
Лечил жене заменой-там фиг засверлишься(
Добавлено: 28 июл 2016 14:05
Alex83
Сейчас поставлю и опросу,все ли правильно сделал. Кстати, токаря сказали,что готовы выточить новые шарниры,типа мини разборных рулевых и переделать либо к этим трубкам,либо к новым. Ну это как вариант,если что-то не получится.
Добавлено: 28 июл 2016 19:20
Alex83
И так,что сделано:
Добавлено: 28 июл 2016 19:35
Alex83
Ещё небыло одного резинового уплотнения,на штанги,на которую одевается щётка. Подошло от водопровода на 3/4". Разбирать и выпресовывать ничего не нужно,наткнулась через рычаг и встало в паз. Оно убирает осевой люфт и стук,при махе щётки. Все работает,тихо,без люфта. Ночью в путь, время и испытания покажут надёжность. Но этот звоночек,дал пищу для обдумывания приобретения детали в запас. Всем спасибо за помощь!
Добавлено: 28 июл 2016 20:01
oleg0203
Отлично получилось.
Добавлено: 29 июл 2016 03:46
Огур
скажу проше, более 2 лет по такой же схеме работает,только смазать я забыл сам шарнир.
Добавлено: 29 июл 2016 07:07
Алексей Подольск
Добавлено: 29 июл 2016 07:15
Alex83
Огур писал(а):скажу проше, более 2 лет по такой же схеме работает,только смазать я забыл сам шарнир.
Там такое впечатление создаётся,что на центральный шарнир, через решетку, все время вода попадает. Он ржавый и сухой(без смазки),а два крайних,в идеальном состоянии и смазаны. Есть мнение,что за данным узлом, требуется присмотр
Добавлено: 29 июл 2016 07:19
Alex83
Спасибо тёзка
Добавлено: 29 июл 2016 11:45
Andrew_S
а много гемора снимать трапецию?
