Сервисные сообщения на приборной панели.
- Жанн
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2006, Hummer H2 2004
- ИМЯ (name): Руслан
Привет всем! Кто нить сталкивался с таким вопросом. Существует ли полный список сервис сообщений те что отображаются на панели. К примеру "Открыта Задняя правая дверь". Не помню как это будет выглядеть на английском. Но меня заинтересовало а какие еще есть сервис сообщения. У меня парочка вылазиет сфоткаю выложу....
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Re: Сервисные сообщения на приборной панели.
Жанн, все сообщения описаны в руководстве по эксплуатации вроде. Открыта правая задняя дверь - right rear door ajar
- Жанн
Да я вчера пытался их найти в английской версии книги но что то не нашел. Чтож покопаюсь еще может все же найду.
MrAndrew писал(а):Жанн, все сообщения описаны в руководстве по эксплуатации вроде. Открыта правая задняя дверь - right rear door ajar
Жанн,так у тебя что за информация вылазит?Жанн » Сегодня, 04:09
- Алексей Подольск
Жанн держи из мануала
- 68.jpg (212.58 КБ) 7850 просмотров
- 69.jpg (212.45 КБ) 7847 просмотров
- 70.jpg (165.07 КБ) 7841 просмотр
- 71.jpg (161.45 КБ) 7841 просмотр
- 72.jpg (177.56 КБ) 7842 просмотра
- 73.jpg (159.96 КБ) 7839 просмотров
- 74.jpg (129.63 КБ) 7834 просмотра
- 75.jpg (113.48 КБ) 7835 просмотров
- 76.jpg (142.73 КБ) 7834 просмотра
- 77.jpg (159.58 КБ) 7833 просмотра
- Жанн
Огромное спасибо тебе Алексей теперь разобрался что же мне пытался сказать мой хомяк...)))
1. CHANGE ENGINE OIL - Замените моторное масло. Как правило это надпись может не корректно отображаться масло могло быть заменено недели две назад но борт.компьютер не заметил этого и пишет это сервис сообщение. Так что в моем понятии это спорный вопрос.
2. SERVISE 4WD - Неисправность системы полного привода. Это тоже спорный момент поскольку вылазит раз через раз. Как в мануале написано остановитесь и перезапустите систему. Если не исчезла обратитесь в сервис центр.
3. LOW COOLANT LEVEL - Низкий уровень охлаждающей жидкости. Ну это да)))) Вот это я профукал. Надо долить. Где то оно у меня уходит точно потому что пятна на асфальте есть.
Алексей Подольск писал(а):Жанн держи из мануала
После замены масла нужно сбрасывать данные,обнулять .Где то на форуме должна быть инструкция по этой процедуре,сложного ничего нет,только на кнопочки давить правильно1. CHANGE ENGINE OIL - Замените моторное масло. Как правило это надпись может не корректно отображаться масло могло быть заменено недели две назад но борт.компьютер не заметил этого и пишет это сервис сообщение. Так что в моем понятии это спорный вопрос.
- Жанн
Серж выше описал что у меня вылазит на панели приборов. Это стандартные сообщения.
А вот не стандартные что читает каждый день мой борт.компьютер.
1. Р0101 - Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона.
2. Р0141 - Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен.
3. Р0449 - Неисправность цепи - Воздушный клапан / соленоид системы улавливания паров.
Я их конечно обнуляю, но стоит все же задуматься над ними. И на панели горит значок красный мол подушка безопасности чтоль. Бывший хозяин сказал что это блок под водительским сидением грешит мол влагу в себя впитал. Что мало вероятно но проверить не помешало бы.
пока вот такие только дилемки и проблемки.
серж писал(а):Жанн,так у тебя что за информация вылазит?Жанн » Сегодня, 04:09
Последний раз редактировалось Жанн 14 авг 2016 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Если через раз нужно лезть под хомяка и смотреть фишки на раздатке ,скорей всего окисление где-то,вследствие чего плохой контакт в разьемах,вот и вылазит раз через раз.В общем смотри проводку.2. SERVISE 4WD - Неисправность системы полного привода. Это тоже спорный момент поскольку вылазит раз через раз. Как в мануале написано остановитесь и перезапустите систему. Если не исчезла обратитесь в сервис центр.
- Жанн
Да Серж я на днях собирался его поднять посмотреть нормально что там. Почистить, зацинковать да покрасить местами.
серж писал(а):Если через раз нужно лезть под хомяка и смотреть фишки на раздатке ,скорей всего окисление где-то,вследствие чего плохой контакт в разьемах,вот и вылазит раз через раз.В общем смотри проводку.2. SERVISE 4WD - Неисправность системы полного привода. Это тоже спорный момент поскольку вылазит раз через раз. Как в мануале написано остановитесь и перезапустите систему. Если не исчезла обратитесь в сервис центр.
- Алексей Подольск
По настройке компа вот тема
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
- Жанн
Ой Леша еще раз тебе спасибо огромнейшее пару моментов можно поправить.
Алексей Подольск писал(а):По настройке компа вот темаviewtopic.php?f=84&t=740&start=0&st=0&sk=t&sd=a
- Alex83
С подушками,это скорее всего датчик на раме снизу, или левый или правый. Либо окисление,либо каюк. С раздаткой, первое это разъёмы однозначно. Нормальная диагностика все покажет.
