Проблемы головного света...
powernolimit
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 6.2L 2008, Audi Q7 3.0 TDI 2007
ИМЯ (name): Дмитрий Егоров
Непрочитанное сообщение powernolimit »
Здравствуйте. Проблемма в следующем: то левая фара горит, то правая, то обе вместе. На проводах ближнего света есть реле и какаято черная коробочка. Хотелось бы у вас спросить, что это? Либо схемкой поделиться. Н2 2008 года. Спасибо.
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
Re: Проблемы головного света...
А электрик хоть смотрел???
Установлен ксенон?
powernolimit
Электрик у нас безрукий. Перепутал провода на реле и при включении дальнего света отрубало нахрен весь свет. Обнаружил сей сюрприз на трассе ночью :) Мне проще самому разобраться, благо руки не из задницы.
Стоит ксенон hella.
powernolimit
Но в цепи до ксенона есть реле и какой то блок со всем этим завязанный... хочется исключить все варианты. Вот схемка бы и пригодилась.
Alex83
Блоки- балласт, маленькое кубик рэле- разгрузочное выключателя, квадратная таблетка- переключатель ближнего и дальнего. Стандартный набор би ксенона.
powernolimit писал(а):Вот схемка бы и пригодилась.
По схеме обратись к Андрею shaxoff http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
Продублируй вопрос ему в личку *GOOD*
Alex83
А тут схемку чего? Там не туда не подключить,все фишки разные. Тройная папа к родной тройной маме фары, правой или левой. Красный на плюс Акб, чёрный на минус. Дальше провода к блокам, от блока к лампам, там нечего не перепутать.
Лёш, согласен схема не нужна *GOOD*
Только что там наколхозили :? вопрос :-||
Пробежаться от блока предохранителей до самих фар.
Возможно блоки розжига не правильно подключены, или обманки (если они есть)
Alex83
Но я себе поставил такие,без лишних проводов.
powernolimit
Дело в том, что у меня не би ксенон стоит... для дальнего света шторки сдвигаются внутри фары. Лампа d2s.
Alex83
Совсем запутали. D2S- ксеноновая лампа для линзованной оптики,a D2R для пароболического рефлектора и рефленой оптики. Точно такие и в би ксеноне лампы одни и те же,ничего нового.
Alex83
В би,лампа просто перемещается относительно шторки,для этого и нужно рэле управления электро магнитом (таблетка) вот и получается эта куча проводов. Я то что я себе поставил, это закос под штатный ксенон. Там блоки розжига и управления вместе,на лампе. И подключается сразу к родной проводке. Все то же самое, просто избавился от кучи проводов и рэле. Вопрос эстетики.
Вот так может понятнее
Лёш, лампа d2s 1 контактная *UHU* и шторка расположена внутри линзы *sorry
Alex83
Алексей приветствую! Мы об одном и том же. В Би ксеноне одноконтактная лампа. Лампы(колбы) практически все одинаковые,кроме укороченных под Птф и задний ход.
Мистер Би ксенон под фару с креплением лампы h4
Снимаем шторки и крепление( можно снять или то или другое,смотря что не нужно)
Шторка сделана съёмный,для таких случаев как у вас,когда шторка уже есть в самой фаре или линзе.
Далее снимаем электромагнит,который перемещает лампу
И получаем лампу D2S для линз
Или D2R для обычной рефлекторной фары
Различаются вот этой допшторкой.
