Прокачка тормозов на Н3
Дима15675
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Re: Прокачка тормозов на Н3
Прокачивай до "упора", а если и с главного идет то уже все по кругу делай. Внезапно там ни чего не ламается.
Admin
Администратор
Тема перенесена в правильный раздел. Внимательнее при размещении тем. спасибо.
Там нечему ломаться.
Качайте. Лейте.Качайте, пока не заполнится вся система.
Потом опять качайте всю систему, чтобы точно убрать завоздушивание.
Или ищите, где "сосёт" в систему воздух "извне".
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Если не ошибаюсь,на трехе при прокачке надо зажигание включать,что-то с АБС связано.
Напиши Олегу Леснику http://rushummer.ru/forum/memberlist.ph ... ile&u=8847" target="_blank
У него была похожая проблема по ватным тормозам из-за воздуха в главном тормозном(((
Я в Питере сгонял на СТО, подключили какую то установку и прокачали всю систему,
цена вопроса 1,5 ру*** жидкость в подарок)))) и все готово)))
Цитата из моей с Олегом переписки *UHU* *UHU* *GOOD*
Короче примерно, как на видео в этой теме http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
Смотреть с 3 мин. ;)
Дима15675
Не знаю как на H2, на 3 неделю назад перебирал передние суппорта и доставал все цилиндры. Бачек должен быть полный, после переборки покачал по очереди передние колеса, все без проблем.
Дима15675
У тебя имеет смысл про качать всю систему, дот 4
Дима15675
Дот 4
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
В мануале DOT-3.
