загудел задний подшипник
kama80
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 5.3 л. 2009г.
- ИМЯ (name): николай
загудел подшипник полуоси заднего моста,подскажите меняется подшипник+сальник,заморочили какой-то втулкой?
Последний раз редактировалось kama80 08 ноя 2016 14:13, всего редактировалось 1 раз.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: загудел задний подшипник
Дык,называется,продолжите предложение
,,,,,на редукторе что ли?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Это похоже из этой темы.
Прям дежавюююю
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=23179" target="_blank
Прям дежавюююю
Последний раз редактировалось oleg0203 02 ноя 2016 12:17, всего редактировалось 2 раза.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Наверное распорная втулка на фото №31,потек сальник хвостовика?
- CImage.png (85.61 КБ) 8443 просмотра
Дима15675
Подуставший однако тебе аппарат попался
kama80
наверно не правильно поняли,гудит подшипник заднего моста,меняем подшипник+сальник,что за втулка?-обязательна к замене?
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
А как тебя понять если загадками пишеш.Втулка распорная ,отвечает за преднятяг подшипников ведущей шестерни при затягивании гайки хвостовика деформируется и вибирает зазор необходимый для работы подшипников,при замене подшипников как правило заменяется на новую.На фото №29.
- CImage (1).png (89.19 КБ) 8400 просмотров
kama80
извиняюсь за путаницу,нужна замена подшипника полуоси заднего моста,сразу меняется сальник,а что за кольцо под номером 30 на последнем фото?
kama80
ребята помогите с подшипником
- Алексей Подольск
К Паше Puff обратись, телефон в подписиkama80 писал(а):ребята помогите с подшипником
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
№30- кольцо авс.Там еще и на полуось попасть можно т.к у подшипника нет внутренней обоймы ролики по полуоси катаются.Вобще эти подшипники довольно-таки живучи,уверен что там гудит ? Небольшой ощутимый люфт допустим,это нормально.
kama80
смотрели на подъёмнике,справа люфт,слева меньше,гул слышу,когда на педальку давлю,отпускаешь,меньше,сначала думал спереди,нашли люфт слева,х.з.
А на счет кольца номер 30-обязателен к замене?
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Эти подшипники вообще почти вечные.У него скорее всего планетарка загудела.угрюмый писал(а):№30- кольцо авс.Там еще и на полуось попасть можно т.к у подшипника нет внутренней обоймы ролики по полуоси катаются.Вобще эти подшипники довольно-таки живучи,уверен что там гудит ? Небольшой ощутимый люфт допустим,это нормально.
