Привет ну наверное надо показаться и мне.
Красивых фот мало.
Что сделано.
-Коробка 4l65e:
1.Усиленные латунные, тефлоновые и композитные втулки, сборный комплект.
2.Шлифовка плоскостей насоса под персональные зазоры.
3.Шифт ТСС из немагнитного материала с доп.уплотнением.
4.Дополнительная прокладка- направляющая пружины слайдера.
5.Увеличенный буст с доп. Уплотнением.
6.Увеличенный клапан давления.
7.Новый катридж насоса.
8.Прокладочный комплект.
9.Комплект усиленных фрикционов и калейного железа.
10.Широкая карбоновая усиленная лента.
11.Оригинальный барабан реверс.
13. Усиленная обгонная мууфта большая и малая.
14.Резинометаллические оригинальные поршни.
15.Селективно подобранные опорные платы.
16.Дополнительный клапан в корпус.
17.Новые соленоиды и датчики.
18.Видоизмененный сервопривод ленты.
19.Оригинальные планетарки пяти сателитные
20.Оригинальное солнце нижней планеты.
21. Усиленный шелл.
22.Усиленный соленоид ТСС с антисливным клапаном.
23.Усиленная пластина сепаратора с измененными калибровочными отверстиями.
24. Безпиновые поршня аккумуляторов
25.Измененные пружины аккумуляторов.
26.Практически полностью изменен блок гидромозгов.
27. Филтр.
28.Подшипники.
Лифты:
-бодик 2"
-торсионыe ключи + серги 2"
-рессоры увеличенной грузоподъемности (h3Т)
-амморты Plaza tr2 +20мм двухторонние
Катки:
-mikke thompson baja claw 315/70/17
-nitto mud grappler 315/70/17
Диски pro comp r17
Экстерьер:
-расширители от Миколы под болты залиты z-pro
-нахлобучка на капот от Миколы залитa z-pro
-бокс Thule motoin 800
-оригинальные roof rack lamp габариты автопоезда.
-бампер от Александырдыра сталь 3мм переделан усилен доварен + срощен с нижней губой и кенгурином.
Ну а теперь моя любимая часть Свет.....:
-балка 52" 300w
-линзы хелла в нахлобучке с диодными лампами 4x65w
- 4 диодные оффроад фары по 60w 2 flood 2 beam
- 2 фары на первом релинге по 20w
-2 фары на втором по 10w смотрят назад
- 8x 5w eagle eye красного цвета запитанных на стоп сигнал и врезаны в задние пластиковые накладки.
Сигнал:
Тифон т37
Ресивер 15 литров Viair
Фитинги и клапана camozzi
Беркут r20
Шлаги магисталей 6ки 2sn
Тормоза:
Тормозные шланги все бронированные 2sn
По интерьру не заморачиваюсь, не вижу смысла.только ящик в габажник дабы ровный пол был.
Музыка prology 64at вифи,блюпуп,навигашка.
Ну еще я страдаю амнезией и наверное много чего забыл, буду дополнять как вспомню.
☆☆☆Бурушка☆☆☆
R.P.McMurphy
- MY GARAGE (Мой гараж).: ☆☆☆БУРУШКА☆☆☆
- ИМЯ (name): Randle Patrick McMurphy
☆☆☆Бурушка☆☆☆
- fe2963as-960.jpg (275.54 КБ) 6700 просмотров
- 81ecbb2s-960.jpg (230.05 КБ) 6707 просмотров
- 26ecbb2s-960.jpg (191.17 КБ) 6700 просмотров
- eaecbb2s-960.jpg (419.76 КБ) 6712 просмотров
- 12ecbb2s-960.jpg (345.96 КБ) 6705 просмотров
- a6ecbb2s-960.jpg (468.27 КБ) 6702 просмотра
Re: ☆☆☆Бурушка☆☆☆
Норм!!!
