Наконец-то дошли руки до этой простой процедуры.
Включил шунтирующий диод между контактами реле и фу-а-ля. ДХО работают совместно с дальним светом.
В качестве контактных лепестков взял тонкие регулировочные шайбы от какого-то ГАЗа, облудил, вырезал контактные полоски и припаял к ним диод, у меня это КД243Д (600в 1А). Можно любой другой с напряжением не ниже 100V и током 100...300mA. В качестве лепестков лучше использовать тонкую пластинку из меди, латуни или бронзы. Я этого не нашёл, поэтому взял что нашёл.
У меня 2007г. Как на других годах не знаю, но не думаю, что есть огромные отличия в расположении реле в блоке предохранителей. Диод устанавливается катодом (-) к реле ДХО, на фотке квадратная, а на катоде диода жёлтая полоска. Ну, и соответственно, анодом (+) к реле ближний-дальний реле головного света (прямоугольная релюха)
Как воткнул, так сразу и заработало, ни каких проблем не возникло.
Пара фоток.
Мне эта модификация обошлась в 9р за шайбу (диод у меня был), 5 мин. на облуживание пластины и припайку диода и 2мин. на установку.
H3. Дальний+ДХО
- SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L - ИМЯ (name): Иван
Re: H3. Дальний+ДХО
Вот полезная информация! Никак не мог (или не хотел))) разобраться. Всё по полочкам. Респект, Михаил!
Re: H3. Дальний+ДХО
Миша
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: H3. Дальний+ДХО
Я рад, что информация пригодилась.
- SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
Re: H3. Дальний+ДХО
По наводке Михаила тоже реализовал у себя данную функцию
Только сейчас заметил, что умирает лампа ксенона в правой фаре
- 2017-10-26 17-32-10.JPG (111.3 КБ) 10620 просмотров
