H3. Дальний+ДХО
Добавлено: 20 авг 2017 13:24
Наконец-то дошли руки до этой простой процедуры.
Включил шунтирующий диод между контактами реле и фу-а-ля. ДХО работают совместно с дальним светом.
В качестве контактных лепестков взял тонкие регулировочные шайбы от какого-то ГАЗа, облудил, вырезал контактные полоски и припаял к ним диод, у меня это КД243Д (600в 1А). Можно любой другой с напряжением не ниже 100V и током 100...300mA. В качестве лепестков лучше использовать тонкую пластинку из меди, латуни или бронзы. Я этого не нашёл, поэтому взял что нашёл.
У меня 2007г. Как на других годах не знаю, но не думаю, что есть огромные отличия в расположении реле в блоке предохранителей. Диод устанавливается катодом (-) к реле ДХО, на фотке квадратная, а на катоде диода жёлтая полоска. Ну, и соответственно, анодом (+) к реле ближний-дальний реле головного света (прямоугольная релюха)
Как воткнул, так сразу и заработало, ни каких проблем не возникло.
Пара фоток.
Мне эта модификация обошлась в 9р за шайбу (диод у меня был), 5 мин. на облуживание пластины и припайку диода и 2мин. на установку.
Re: H3. Дальний+ДХО
Добавлено: 21 авг 2017 15:38
SBшник
Вот полезная информация! Никак не мог (или не хотел))) разобраться. Всё по полочкам. Респект, Михаил! *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Re: H3. Дальний+ДХО
Добавлено: 21 авг 2017 16:45
Миша *GOOD*
Re: H3. Дальний+ДХО
Добавлено: 29 авг 2017 12:06
Я рад, что информация пригодилась. *guy
Re: H3. Дальний+ДХО
Добавлено: 26 окт 2017 14:21
SBшник
По наводке Михаила тоже реализовал у себя данную функцию *GOOD*
Только сейчас заметил, что умирает лампа ксенона в правой фаре *MORECRY*
