Пропадает зарядка генератора
Дмитрий TER
ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
Непрочитанное сообщение Дмитрий TER »
Н2. Генератор родной. За 3 месяца эксплуатации авто (после старого хозяина) сегодня зарядка пропала второй раз. Прежний случай был 2 мес назад
Снял крышку генератора, нажал на тыльную сторону счёток - зарядка появилась. В прошлый раз было так же. Я так понимаю счётки просятся на замену.
ВОПРОСы.
Снимаются ли они чтобы посмотреть?
Менять вместе с их корпусом или можно только угольки найти и заменить?
И где что заказать или есть аналоги?
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Re: Пропадает зарядка генератора
Генератор позволяет менять щетки, надо найти адекватный сервис по генераторам и стартерам и пусть меняют.
Admin
Администратор
Тема перемещена в правильный раздел. Внимательнее при размещении сообщений.
Все меняется за одно и подшипники смени я менял на 22 февраля в Вологде по дороге к бате в гости спасибо Дима Winb подсказал куда ехать
Дмитрий TER » 25 авг 2017, 16:02
ВОПРОСы.
Щеткодержатель оставляешь родной,новые щетки перепаять при наличие паяльника много времени не занимает.Щетки подобрать под размер родных не проблема.Если проблема с выбором щеток,то можно взять чуть побольше родных и подточить под размер.
За час ,ну максимум полтора не спеша все легко делается. *UHU*
Дмитрий TER
Это всё понятно. Теперь где заказать аналогичные счётки?
Сделать то я и сам сделаю, опыт есть и паяльник держу правильно уже четверть века наверно)
