Соленоид АКПП
TOrt
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2, 2003
- ИМЯ (name): Денис
Соленоид АКПП
Доброго времени суток! Hummer h2: оборваны провода на фишке соленоида, подскажите где какой должен быть, может есть схема распиновки?
Re: Соленоид АКПП
Можно уточнить именно на каком соленоиде оборваны провода? Без уточнения трудно подсказать.
так как соленоидов на твоей коробке несколько штук стоит.
Вот может картинка поможет разобраться с соленоидами.
- 700electrical.JPG (258.57 КБ) 7854 просмотра
TOrt
- ИМЯ (name): Денис
Re: Соленоид АКПП
Пока не особо понятно... соленоид который сверху на кулисе
v8-spb
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007
- ИМЯ (name): Павел
Re: Соленоид АКПП
похоже вот этот https://www.pacificmotors.com/auto-part ... 2-2003-07/" target="_blank
Re: Соленоид АКПП
Если это,то причем соленоид АКПП?v8-spb писал(а):похоже вот этот https://www.pacificmotors.com/auto-part" target="_blank ... 2-2003-07/
Денис,у тебя провода оборвались на электромагните блокировки рычага коробки,который находится на селекторе переключения АКПП???
Или провода оборваны на самой АКПП?
TOrt
- ИМЯ (name): Денис
Re: Соленоид АКПП
Провода на селекторе
Re: Соленоид АКПП
Ясно. Там на фишке пять проводов,все оторвались?TOrt писал(а):Провода на селекторе
TOrt
- ИМЯ (name): Денис
Re: Соленоид АКПП
Два желтых на месте, остальные оторваны
Re: Соленоид АКПП
TOrt писал(а):Два желтых на месте, остальные оторваны
На память вроде как бы так: Красный,черный,желтый ,зеленый ,салатовый.
Денис,глянь ещё раз,точно два желтых.
- mitia
Re: Соленоид АКПП
Скорей всего салатовы выцвел вот и кажется желтым
TOrt
- ИМЯ (name): Денис
Re: Соленоид АКПП
Да, пардон. До меня уже что-то колхозили - красный и желтый на месте. С остальными надеюсь разберусь. Спасибо за помощь!
Re: Соленоид АКПП
Отлично,что эти два на месте.Легче будет обьяснить.TOrt писал(а):Да, пардон. До меня уже что-то колхозили - красный и желтый на месте. С остальными надеюсь разберусь. Спасибо за помощь!
Фишка на два ряда и на фишке пять проводов( Красный,черный,желтый ,зеленый ,салатовый.)
Если смотреть со стороны замка фишки,то с одной стороны два провода -это красный и ниже салатовый. А с другой стороны три провода - прямо напротив красного черный ,ниже зеленый(получается напротив салатового) и ещё ниже желтый.
Обьяснил как смог
Re: Соленоид АКПП
Серджио
