продам датчики давления в шинах
Модератор: ZAGORANKA
Toliy02
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER Н3
- ИМЯ (name): Анатолий
Один комплект б/у отдам за 6000
Один комплект новый отдам за 10000
находятся в петропавловске камчатском отправлю почтой или ТК
Возможен небольшой торг
89140223410
89140223410
- 2017-10-29 17.41.18.jpg (153.9 КБ) 9242 просмотра
- 2017-10-29 17.41.45.jpg (265.71 КБ) 9240 просмотров
- 2017-10-29 17.42.11.jpg (178.33 КБ) 9232 просмотра
- 2017-10-29 17.42.38.jpg (179.99 КБ) 9250 просмотров
Toliy02
Re: продам датчики давления в шинах
Б/у комплект отдам за 2000
новые за 6000
новые за 6000
$100
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2009
- ИМЯ (name): Андрей
Немного не по теме, но в качестве апа:Toliy02 писал(а):Б/у комплект отдам за 2000
новые за 6000
кто знает как их прописать именно новые когда ставишь? купил, физически поставил, пробую прописывать как обычно - не получается
или ссылкой кинтесь пожалуйста
1.Включаешь зажигание (но не заводишь)
2. В течении 3-х секунд 4 раза переводишь переключатель света из положения "Auto" в положение "Off" (т.е. от центра влево) и обратно. Если все правильно и успел - машина гуднет сигналом и загорится надпись про датчики.
3. Дальше сдуваешь либо накачиваешь (понижаешь или повышаешь давление - не принципиально. но сдувать легче
) в каждом колесе по очереди. Порядок такой: левое переднее - правое переднее - правое заднее - левое заднее. Сдувать каждое примерно по 20-25 секунд (по мануалу 15сек - но у меня больше) и до тех пор пока машина не гуднет что датчик запомнен. (20 секунд "шшшшшш" потом "БИП!" и идешь к след. колесу
4. Пройдя таким образом все 4 колеса выключаешь зажигание. Накачиваешь колеса до номинала.
- E03A336D-44A6-475B-BFF3-2B7DC98ED7D3.jpeg (100.44 КБ) 9107 просмотров
$100
Делал 100% то же самое) результата 0) плохие купил, не рабочие? покупал на ебее, новые, отзывы хорошие у продавца вроде...ZAGORANKA писал(а):1.Включаешь зажигание (но не заводишь)
Сгоняй в РМ-маркет, там тебе пропишут компом, если датчики живые.
По теме: продавцу ап!
Попробуй немного по другому.$100 » Сегодня, 17:50
Вот в этой теме Олег( Бармалей) очень подробно описал viewtopic.php?p=43698#p29789" target="_blank
Бармалей » 25 ноя 2010, 01:33
Может ещё кому понадобится. Со стр 309 мануала
При проведении данной процедуры вы должны потратить не более одной минуты на ввод положения каждой шины, а вся процедура должна занять не более пяти минут, в противном случае вам придется начать всю процедуру сначала.
1. Затяните стояночный тормоз.
2.Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
3.В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения AUTO в положение ON.
Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления.
На дисплее информационного центра водителя также появится сообщение SERV TPM (неисправность монитора давления воздуха в шинах).
4.Начните процедуру с левой передней шины.
5.Снимите колпачек воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд.
Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля.
В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения шины.
Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1.
6.Повторите предыдущий шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя шина, левая задняя шина.
7.После того как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения последней шины, и если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах все еще мигает, выключите зажигание.
8.Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы.
Перепечатано с мануала.
Датчики то новые ,а батарейки старые)) ничего не утверждаю,но как вариант-эти датчики могли несколько лет пролежать новыми,а потом выставлены на продажу.А за это время срок годности батареек мог выйти и всё.... села батарейка под нуль$100 » Сегодня, 17:50
Гарик Муромский
- ИМЯ (name): Грайр
Новые интересуют, но есть вопрос...сколько времени они такие новые?Toliy02 писал(а):Б/у комплект отдам за 2000
новые за 6000
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Игорь хорошо удалилZAGORANKA писал(а):угрюмый
Если ты торгуешься и хочешь купить- предыдущее твоё сообщение в тему.
Если просто показать, что есть где-то дешевле, то это нетактично.
Toliy02
Сколько лежат не знаю, достались с машиной. Ставить датчики не буду вот и решил продать может кому-нибудь пригодятся. По цене готов еще немного подвинуться.
Гарик Муромский
- ИМЯ (name): Грайр
Ребята из бывалых, может кто знает как проверить работоспособность датчиков....мне машина без датчиков досталась, я бы купил, но не хочу попасть в просак. Заранее благодарен.
Гарик Муромский
- ИМЯ (name): Грайр
Если есть внутри батарейка можно же проверить жива она еще или кусок железа.Гарик Муромский писал(а):Ребята из бывалых, может кто знает как проверить работоспособность датчиков....мне машина без датчиков досталась, я бы купил, но не хочу попасть в просак. Заранее благодарен.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Никак не проверить,все залито компаудом.Гарик Муромский писал(а):Если есть внутри батарейка можно же проверить жива она еще или кусок железа.Гарик Муромский писал(а):Ребята из бывалых, может кто знает как проверить работоспособность датчиков....мне машина без датчиков досталась, я бы купил, но не хочу попасть в просак. Заранее благодарен.
- 0070.jpg (34.93 КБ) 8918 просмотров
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Вот здесь в кружках месяц и год изготовления.
- 0069.jpg (11.25 КБ) 8936 просмотров
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Думаю если новые датчики не были активированы то батарее особо ни чего не убавится,у меня в гараже валяются батарейки подобного типа лет 10 и все еще заряд имеют.
