Зачастил габарит-поворотник.
Andrey S.
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
- ИМЯ (name): Андрей
Всем привет! Недавно заменил габариты на светодиодные ( на морде) правый стал частить, потом и левый и как-то через раз. Вчера только заметил что частят только когода держишь тормоз, отпускаешь работает норм. С обычными габаритами было всё нормально. Частот вся сторона. Задние кстати тоже дробные стоят и в бампера диоды. Что может быть и как исправить? Может просто касячные габариты попались?!
Re: Зачастил габарит-поворотник.
У светодиодных потребление меньше чем у обычной лампочки накала в габаритнике. Реле отреагировало должным образом на уменьшение нагрузки,вот и зачастили. Обычно при переходе на светодиоды ,что бы не заморачиваться с заменой реле или его переделкой,дополнительно впаивают резисторы,проще говоря дополнительное сопротивление.
Andrey S.
Сегодня обнаружил ещё одно, выехал с гаража всё работало как надо, спустя время на морозе опять стало частить. Если бы нужно было сапротивление, то они бы постоянно части ли , а так только ккогда тормоз нажимаешь. Да и с тепла же работают нормально, хоть с тормозом хоть нет.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Совершенно верносерж писал(а):У светодиодных потребление меньше чем у обычной лампочки накала в габаритнике. Реле отреагировало должным образом на уменьшение нагрузки,вот и зачастили. Обычно при переходе на светодиоды ,что бы не заморачиваться с заменой реле или его переделкой,дополнительно впаивают резисторы,проще говоря дополнительное сопротивление.
- 0063.jpg (23.44 КБ) 5544 просмотра
Чудесаааааа)
Andrey S.
А куда эти резисторы впаивать, в плюс? И сколько Ом нужно?
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Сколько Ом не помню брал на Али 50w/не меньше а то грется сильно будут
- 0074.jpg (5.93 КБ) 5402 просмотра
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Закажи на Али резисторы,там уже все придумано до нас,цена копейки
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Утверждать не буду но вроде расчитавается так,если мощьность лампы 21wt то резистор должен быть мощнее соответственно 21+21=42 тоесть лутше на 50wt брать и вроде по сопративлению 6оМ.
Andrey S.
Понял, спасибо!
