Боковые зеркала.
Кирюха
Боковые зеркала.
У меня Н2 - 2003 года, боковым зеркалам похоже пришел...(масленица).
Перестал работать механизм складывания и начали сильно болтаться, в связи с этим вопрос. Возможна установка зеркал с машин 2008 года выпуска, будет ли проблема с электрикой при подключении, сколько стоит комплект?
Dimon
Re: Боковые зеркала.
Кирюх, подходят как влитые, а вот насчет ценнике не уверен, уроде Кульбит говорил, что 600 грин за зеркало.
Кирюха
Дим, тут вроде понятно, крепеж зеркала вроде один и тот же, а вот электрика под вопросом, подключение фишек такое-же?
DeepРetr_
Господа - товарищи!
Если найдёте решение, шипните, у нашей Ромашки таже проблемка! Ищем донора!
Dimon
Насколько я понял, то без проблем, фишки один в один. Главное, что в новых зеркалах другой механизм (более живучий). Но это только на машинах с 6 л. моторами, т.е. до последнего рестайлинга. А про зеркала с последнего выпуска вообще ничего сказать не могу.
Кирюх!
Менял в своих зеркалах внутренность.
На такие-же с дубликатором поворотника(мигающая стрелка)
Осталась инструкция.
Написано 2003-2008.
Все разъёмы подошли 100%.
Единственная засада-одно было без подогрева.
Вот такая инфа.
Графф себе тоже так-же поменял.
Кирюха
Короче, снял я зеркало разобрал весь механизм складывания ( там все просто устроено), а вот когда разобрал моторчик, то сильно растроился, весь механизм был в грязи, пластмассовая звездочка сломана пополам, а железные имели отгнившие зубья...весь привод складывания на помойку, востановлению не подлежит. Вывод:- нужны новые моторчики.
Думаю у многих такая проблема, чтобы её избежать надо разобрать моторчик, почистить весь механизм, хорошенько смазать. Похоже что болезнь врожденная, посколько механизм находится в основании ножки зеркала, в него постоянно попадает вода и грязь, сверху через уплотнительное кольцо, где стыкуется крепежная часть с ножкой зеркала.
Завтра повешу фото.
Dimon
ZAGORANKA писал(а):Кирюх!
Написано 2003-2008.
Вот такая инфа.
Дружище. а скока стоят потраха?
200$ за всё удовольствие.
Брал здесь:
http://www.seven-auto.ru/cat1.htm?CarCo ... ame=Hummer
Кирюха
Так я и не выяснил, подойдут мне зеркала от 08-09 года или нет :cry:
Кстати, вот тут http://maps.yandex.ru/?um&ll=37.691153%2C55.704255&spn=0.026087%2C0.007538&l=map&rl=37.693175%2C55.704169~-0.000045%2C-0.000132~0.000189%2C-0.000051~0.000153%2C-0.00002
можно переделать стекляшки (в зекалах) на асферические, полусферические и вкрячить обогрев...
Александр 8926-1592531
На Н3 полусфера+подогрев стоили 750 р штука.
kuzmi4
750 c установкой или нет?
Зеркала устанавливаются взамен старых?
Провод откуда тянут и включение на отдельную кнопку или совместно с обогревом заднего стекла?
Danila Master
у меня кажется тоже начали кончатся)
kuzmi4 писал(а):750 c установкой или нет?
Это только изготовление самих стекляшек. Сборка разборка самостоятельно. Просто ребята не возьмуться снимать стекляшку с дорогой машины.
kuzmi4
To Temson:
Спасибо понял. А самому как снять зеркало, куда повернуть или что надавить? И как новую стеляшку вставлять?
