Установка брызговиков Husky Liners на H3
- kuzmi4
Вопрос по установке брызговиков?
Если кто видел как ему устанавливали или делал это сам намишите, пожалуйста. Фото приветствуется.
Вчера прмерил передние брызговики Husky Liners, но возник вопрос как лучше их крепить? В комплекте идет два варианта крепления
1. Простые саморезы, судя по схеме один вкручивается в подкрылок, два в крыло, и еще один ерепиться штатным боликом от подкрылка.
2. Саморезы + закладные.
Каким из комплектов или их "смесью" крепить? Стоит ли вкучивать в крыло саморезы? Требуестя засверливать крыло?
KarabassBarabass
Re: Установка брызговиков Husky Liners на H3
kuzmi4 писал(а):Вопрос по установке брызговиков?
Приезжай на Клубные мероприятия, и все сам увидишь в живую, потрогаешь руками, узнаешь со слов...
- kuzmi4
Да мне сейчас узнать хочется, а то до мероприятий я еще месяц ехать буду...
- Anvi
Каких именно? Передних? Задних?
KarabassBarabass
kuzmi4 писал(а):передних
У меня родные стоят, в местах предусмотренных производителем...
- Anvi
Передние брызговики крепятся на один болт, который штатно держит расширитель, и на 3 самореза, которые вкручиваются в торец расшителя.
Все подробно нарисовано в инструкции. Хотя и без нее ошибиться сложно.
- kuzmi4
Может и родные нужно было купить, но я уже купил не родные, но для H3 фирмы Huskey Liners. С нижним болтом все понятно, остальные три отверстия брызговика, вероятно расположены не так, как на оригинале.
Если не сложно выложите фото колесной арки, что бы были видны места размещения саморезов. Просто крылья дырявить не очень хочется
- Anvi
Все, что я написал выше, относится именно к брызговикам Хаски.
Прикручиваются они не к крылу (металл), а к расширителю колесных арок (пластик).
Прикручиваешь на штатный болт. Потом прижимаешь и вкручиваешь саморезы в дырки. Все!
- Anvi
Да, забыл. Один саморез в подкрылок вкручивается. Тоже в пластик в принципе. Но промахнуться сложно, дырки-то есть в брызговике.
Вот фотки большие. Видно плохо, но если приблизить, можно разглядеть.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3600/olhovoy.32/0_267ce_ced23c80_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3606/olhovoy.32/0_267cf_c6a3e137_orig
Degolden
- BANNED
Не знаю у меня какой фирмы, заказывал с ебая
передние крпеятся на штатный винт 2 самореза и 1 пистон
ставятся за час и перед и зад, нужна дрель и сверло на 6мм
- грязь
я закладные ставил(дрелил, а потом ставил)пока не оторвалось!!!!а вот задним нижним фонарям пипец!!!
- kuzmi4
Спасибо за подсказки и особенно за фото!
Брызгорики поставил. В итоге:
1. Для установки передних пришлось просверлить в пластиковых крыльях по два отверстия с каждой стороны 4мм сверлом, саморезы ввернул без закладных.
2. Задние установил с закладными.
Почему пипец задним нижним фонарям?
- грязь
Почему пипец задним нижним фонарям?[/quote]
угол вьезда ,не предусмотрен для "КАЛИНГРАД ТЮНИНГА" ,при вьезде на нормальную горку, отрываются на раз!!
- kuzmi4
Я че то не допонимаю... какая связь между установкой брызговиков и отрыванием нижних фонарей при штурме подъемов?
