SERV 4WD
SERV 4WD
Мой, ныне китайский, хомяк пожаловался устрашающей надписью SERV 4WD :o ... и раздатка перестала переключаться "зависнув" в асфальтовом режиме...
в голове пролетела сумма порядка 40 000 рублей на ремонт раздатки ...
тут же получил очередную порцию люлей от Ольги ...
НО! Сам дурак! Это как в известной поговорке "не мешай машине работать" ...
Моя причина зловещей надписи SERV 4WD и отказе раздатки переключаться, заключалась в неплотно защеклнутой фишке с проводами подключенной к панели управления раздатки...
Anvi
Re: SERV 4WD
Temson писал(а):Моя причина зловещей надписи SERV 4WD и отказе раздатки переключаться, заключалась в неплотно защеклнутой фишке с проводами подключенной к панели управления раздатки...
Что стало причиной неплотной защелкнутости фишки?
Как обнаружилось?
kuzmi4
Re: SERV 4WD
Предположу, что копался и разбирал торпедо с целью внедрения или изучения возможности внедрения фильтра воздуха в салон...
KarabassBarabass
Re: SERV 4WD
kuzmi4 писал(а):Предположу, что копался и разбирал торпедо с целью внедрения или изучения возможности внедрения фильтра воздуха в салон...
Не, наверное само вывалилось и при этом ударила больно по ноге... :D
Re: SERV 4WD
та не... все проще... снимал облицовку и блок управления климатом, лампочка перегорела... а когда собирал плохо защелкнул... сам виноват..
DeepРetr_
Re: SERV 4WD
а что сделал с сэкономленными 40 000 рублями?
в аккурат к выходным: ОЛЯ!!! У Temson-а есть сэкономленные 40 коппеек :)
Алекс Н2
Re: SERV 4WD
DeepPetr писал(а):а что сделал с сэкономленными 40 000 рублями?
Гуляем! *CRAZZZY* *DANCE*
chern
Re: SERV 4WD
Ну вот и у меня выскочило SERV 4WD! Выехал утром из гаража, загорелся дисплей с Ентой надписью... Заглушил маФынку.... завел - все нормально! Доехал до работы, все ОК! На обратном пути уже почти возле дома опять загорелась надпись, остановился, заглушил, завел... надпись пропала. Поездил еще, все нормально! Неделю назад менял штатную магнитолу, возможно плохо закрепили защелку на панели управления раздаткой! Завтра с утра сниму бороду посмотрю! Ну и собственно сам вопросик, куда и чего еще глянуть?
E.S.
Re: SERV 4WD
у меня такая надпись в конечном итоге пропала бесследно...
в Мейджоре сказали что наиболее вероятная причина - разъём на раздатке.
но поскольку надпись больше не появлялась - я и не заморочиваюсь.
chern
Re: SERV 4WD
Я пока склоняюсь к мысли, что разъем на панели упраления..., т.к. менял магнитолу, то все-таки думаю, что установщики не до конца воткнули.
Хамяк-3
Re: SERV 4WD
Непрочитанное сообщение Хамяк-3 »
Хорошо когда всё хорошо кончается и заново хорошо начинается :-D :-D :-D
chern
Re: SERV 4WD
Ну что, посоветует еще кто-нибудь чего? Раз уж завтра полезу смотреть... куда еще заглянуть, да проверить!
chern
Re: SERV 4WD
Все пошел ковыряться! Разберу Щас свою маФынюшку по болтикам... *PACTULOM* , гланое собрать потом обратно *hahahaha *CRAZZZY*
Бармалей
ИМЯ (name): Олег
Re: SERV 4WD
chern писал(а):Все пошел ковыряться! Разберу Щас свою маФынюшку по болтикам... *PACTULOM* , гланое собрать потом обратно *hahahaha *CRAZZZY*
Очень часто бывает, что ещё и лишние запчасти остаются! *PACTULOM*
chern
Re: SERV 4WD
ЕНТО те запчасти, которые в основном мешают машинке работать *PACTULOM* В общем снял панель, проверил разъемы, поездил... пока все нормально! А там видно будет! Будем надеяться, что все в порядке!
