Выхлоп, при резком ускорении.
555
Непрочитанное сообщение 555 »
Вообщем проблемка не большая, Н-2 когда нажимаешь на "гашетку" газа в полик ( при обгоне, или просто так для куража)...получаешь резкий старт (кайф)!!!!!!! Проезжаешь энное растояние при таком ускорении, и в салоне начинаешь чувствовать выхлоп отработаных газов ((((....Замечал это с самого начала иксплуатации своего авто, но не придавал большого значения, да и сейчас не придаю! Думал это из за того что окно приоткрыто, завихрение идут от не очень хорошой аэродинамики. Когда окно закрыто , тоже пахнет, но меньше!
Это у меня одного такое, или у кого то еще этот подкапотный - лошадинный запах тоже чувствуется???
DeepРetr_
Re: Выхлоп, при резком ускорении.
может это выхлоп того кого ты дагоняешь? :)
555
Нет, всегда один и тот же запах!
KarabassBarabass
Пробег какой? Двигатель хорошо тянет, не подсерает?
А так, вариантов много, тут может и прокладка колектора прогорела, или поршневые кольца... Открой капот, на заведеном прогретом двигателе , попроси погазовать "помошника", а сам принюхайся... открой крышку долива масла, и посмотри, нет ли выхлопа там... Чудес не бывает... Прокладка, стык штанов с резонатором, итд... все смотри...
ben
Непрочитанное сообщение ben »
при открытых окнах ничего не задувает.
Скорее всего соединения выхлопной системы.
555
Да нет , и с двигателем и в колектором все в порядке!!!!!! тьфу ..тьфу..тьфу..
Пробег 30 тыщ. км. (почти девственный, из мальчика превратился в молодого юношу))))))))))))))))))))
Саня не при открытых окнах, а когда моё вод. окно чуть чуть приоткрыто!
Запах не вонючий))))) ...может это не от выхлопа а от коробки????.....Но температура коробки всегда в норме. Думаю скорее всего через задние воздуховоды
закручивает этот запах в салон. Ну и на бензин грешу...что не полностью сгорает раб. смесь...по этому так и ФанЯет. В Москве то у вас бензин хороший, а тут у нас не поймешь какой!
Danila Master
Да скорей всего от впереди идущей машины.
КУЛЬБИТ
Непрочитанное сообщение КУЛЬБИТ »
как написал Бэн,это может быть от плохого соединения труб,в выхлопной системе.Если где-то подсекает,то запах может стоять в салоне.у меня так было.нашли где подсекало,подварили и теперь всё замечательно.пахнет только перегаром,после пьянок *BEER* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
Н2 2003
Владимир Ник
Сергей (если не ошибаюсь)Вы нашли причину запаха в салоне ? У меня примерно такаяже хрень.Прочитай объяву.
Himik
Непрочитанное сообщение Himik »
У меня нету, только когда поездиешь заглушишь машину пахнет перед радиатором ...... но не выхлопными газами, антифриз не уходит......... х.з.
555
Причину как мне кажется нашел.
Отсутствие внутри салонного фильтра , который устанавливается с наружи (под пластиковой панелью, что стоит перед лобовым стеклом, она прикрывает моторчик дворников и тяги к ним) через него идет воздух в салон из подкапотного пространства. Как мне объяснили официалы, эти фильтры устанавливались до 05 года (точно не помню) после их не устанавливали. Но ниша для этого фильтра есть там, в ней стоит какая то металическая сеточка.Листва, и остальной крупный мусор там задерживается, все остальное идет в салон. Конфигурация этого фильтра (прямоугольник неправельной формы). Вообщем у официалов нет нужного мне фильтра(((((...есть только на более старшие модели хомяков, но они другой формы(((((((
