Nissan первым применил две форсунки на цилиндр.
Экономия топлива — 4%, в сравнении с классическим впрыском одной форсункой.
Впервые в мире в двигателях внутреннего сгорания теперь используется не одна форсунка на цилиндр, а две — для каждого клапана своя. Из-за этого диаметр капель топлива, попадающих в цилиндр, уменьшается на 60%, поэтому бензин сгорает плавно и стабильно, особенно в сочетании с системой автоматического регулирования фаз газораспределения, поясняют специалисты компании Nissan. Экономия топлива — 4% по сравнению с моторами с непосредственным впрыском.
Новая технология Dual Injector экономична со всех точек зрения: она дешевле обходится при производстве (не требуется насос высокого давления), меньше весит, имеет простую конструкцию и позволяет сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу. Как отмечает Nissan, эта система отлично подходит для двигателей небольшого объема, на которых прямой впрыск устанавливать слишком дорого и технически непросто.
Две форсунки на цилиндр
Re: Две форсунки на цилиндр
а если еще и мочей заправлять
тагды ваще супер пупер экономически выгодно будет
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Temson!!!! Я щас весь запас топлива расплескаю!!!!
