Замена задних фонарей на H3?
kuzmi4
Кото-нибудь занимался вопросом замены задних фонарей американского типа (2 секции) на европейские (как на ЮАРовских, 3-х секционные) на H3? Хочется уйти от этих порно-фонариков под задним бампером, появилась мысль купить новые 3-х секционные фонари. Пока остается непонятными два вопроса:
1. Подходят ли все крепления, и посадочные места, что бы просто отвинтить одни и на их место поставить другие? А у людей тут были проблемы со сменой передней оптики, мож и с задней засада...
2. и что с проводкой? Фонари в обоих случаях цепляются через быстроразъемную фишку, но не понятно есть ли отличия в проводке и типах этих фишек?
Может есть еще какие-нибудь идеи: типа вернуть американский вариант где поворотники в стопах, или какой и куда поставить фонарь заднего хода?
AndrewH3
Re: Замена задних фонарей на H3?
интересный вопрос. кстати а нельзя переделать родные фонари, чтобы они работали как на большинстве автомобилей? то есть чтобы задний ход был в них?
KarabassBarabass
Вот меня тоже мучает подобная мысль про задние фонари... :-||
Хочу такие фонари, и узнать действительно они подходят в штатные крепежи, или надо напильником все кромсать? *DONTKNOW*
Электровова то подключит, а вот поставить их, это вопрос... *apstenu*
Последний раз редактировалось KarabassBarabass 17 авг 2009 16:22, всего редактировалось 1 раз.
На Н2 Бен так делал..и GRAFF..
И Кирюха по-моему!
kuzmi4
Карабасыч!
Я именно про эти фонари и писал, Puff называл около 4000р за штуку
по картинкам из програмы не понятно:
вот старая, как у нас
а вот новая, юар
ЮАР задние фонари.jpg (148.84 КБ) 12726 просмотров
Последний раз редактировалось kuzmi4 17 авг 2009 16:44, всего редактировалось 1 раз.
kuzmi4
фторую фотку еле фсунул...
Последний раз редактировалось kuzmi4 17 авг 2009 16:45, всего редактировалось 1 раз.
AndrewH3
kuzmi4
а может проще фонарики нижник перенести наверх в то место, где на картинке ЮАРца детали 4 и 15? там можно вырезать прямоугольные отверстия и утопить фонарики в бампер. только резать надо аккуратно.
KarabassBarabass
kuzmi4 писал(а):Карабасыч!
а вот новая, юар
Вообщем, кто ими торгует, пусть сравнит их по крепежу, размеру, и скажет свое "резюме"... *MEMO*
Я б еще и КАТАФОТКИ прикупил бы для хомки своего (на верхнем рисунке № 4, на фото, чуть ниже фонаря) :oops:
kuzmi4
AndrewH3
А мне эти фонарики не нравятся и бампер резать не хочу, даже аккуратно.
С ними не по фенг-шуй, а мне гармония нужна *MEMO*
mr V
Откуда: Москва,СПб,Ярославль,Hummer H3 3.5, Hummer H2 + magna super charger 600h.p., Brembo, L.A. Connection
Непрочитанное сообщение mr V »
Парни а диодные задние фонари на Н3 кто нибудь видел в природе?
C уважением,
mr V
Вит
Непрочитанное сообщение Вит »
mr V писал(а):Парни а диодные задние фонари на Н3 кто нибудь видел в природе?
посмотри здесь: gstyle4u.com/.sc/ms/cat/H3%20%26%20H3T%20Lighting
kuzmi4
С серой тонировкой - красотища!
Но с доставкой в россию дороговато что-то получается
kazax
Непрочитанное сообщение kazax »
Привет!
Нижние "фонарики" (красный и белий) оторвал благополучно во второй выезд на офф-роуд.
Красный в принципе бесполезен поэтому ставить не стал. А вот заднего хода поставил по иначе.
Купил фонарь нашего советского производства за 450 рэ за штуку. Удобно то, что он продается с кронштейном.
Изготовил из стальной полоски дополнительную пластину, просверлил в ней два отверстия под болты.
Закрепил ее одним концом за площадку сзади фаркопа (там как раз есть отверстие подходящее). А на другой конец пластины закрепил через кронштейн сам фонарь.
Вот как получилось:
Невозможное - возможно...
Бюрократ
Непрочитанное сообщение Бюрократ »
А ентот вариант не оторвется на бездорожье?
Бюрократы всех стран, объединяйтесь!
федот
Этот только погнутся можнт! И то в месте кронштейна! Что легко лечится просто руками! Впринципе прикольно! Но не то все это... не то!
HUMMER H3 3.7
