iPod для Hummer H3
iPod для Hummer H3
Радостное известие для владельцев Hummer H3. В продаже появилась новая модель портативных медиа плееров iPod, специально разработанная для H3.
Рекомендуемая цена изготовителя $ 235.
- Ipod H3.jpg (36.04 КБ) 5818 просмотров
- Anvi
Re: iPod для Hummer H3
Еще бы он к штатной голове цеплялся
Да уж...
Может к электроВове обратиться, чтобы афоню можно к штатной башке подключать... хоть как то
Как советовать, так все чатлане, а как работать…
- Anvi
Можно. Но для этого надо разобрать голову и впаять АУКС. Обсуждали с ним уже.
- DeepРetr_
а у меня всё работает
правда у меня Н2
- Anvi
Игорь, дай пожалуйста источник новости. Надо подробней изучить вопрос.
_http://www.hummertech.net/m_576/mpage_1/key_/tm.htm#576
- Anvi
На сколько я понял, это ссылка не на эту новость.
Подобные девайсы выпускаются, для штатных голов различных авто. Но с Н3 не понятно, есть ли на голове разъем под такое устройство.
Надо еще учитывать, что на трешках были и есть 3 варианта штатной головы.
В общем, на днях поеду к Электровове. Попрошу его снять голову и посмотреть.
Серёга, не забудь о результатах сообщить. Вопрос актуальный.Anvi писал(а):На сколько я понял, это ссылка не на эту новость.
А какие 3 варианта головы на трёшках? У меня например америкос со своей сеткой, у калининградцев - своё. А кто ещё?
Эта ссылка тоже про это.Anvi писал(а):На сколько я понял, это ссылка не на эту новость.
Я не помню, хоть убейте, где её брал((
- Anvi
Само собой!FLOYD писал(а):Серёга, не забудь о результатах сообщить. Вопрос актуальный.
Да. Забыл уточнить. Я про официальные машины.FLOYD писал(а):А какие 3 варианта головы на трёшках? У меня например америкос со своей сеткой, у калининградцев - своё. А кто ещё?
Вот информация из руководства по эксплуатации:
Первая часть видимо как раз для америкосов.Если ваш автомобиль оборудован
навигационной системой, то органы
управления радиоприемником объединены
с панелью управления этой системы. Для
получения более подробной информации
обратитесь к отдельному Руководству
по эксплуатации навигационной системы.
В противном случае, ваш автомобиль может
быть оборудован одной из описанных ниже
аудиосистем.
• Аудиосистема с проигрывателем
компактдисков
• Аудиосистема с проирывателем CD
(с функцией воспроизведения дисков
MP3)
• Аудиосистема с CDчейнджером
на 6 компактдисков
По официальным машинам: Голова с CD ставится на самую пустую комплектацию, голова с mp3 ставилась до недавнего времени (точно не помню, до 2008 модельного года чтоли), голова с чейнджером ставится сейчас.
По официальным машинам: Голова с CD ставится на самую пустую комплектацию, голова с mp3 ставилась до недавнего времени (точно не помню, до 2008 модельного года чтоли), голова с чейнджером ставится сейчас.[/quote]
Понял. Короче у меня голова с CD ченйнджером на 6 дисков без мп 3 с их амеровским ХМ или как там его спутниковым радио (не работающим у нас разумеется)
Интересно, если бы был вариант с мп3, то легче было бы наверно афоню подключить?.......
ладно, подождём вердикта электроВовы
- Anvi
Если бы был вариант с mp3, то смысла в прикручивании чего-либо почти не было бы.
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Если в этом девайсе по проводу не передаются управляющие сигналы, а только аудиосигнал и питание, то можно не особо парясь подключить его вместо штатного CD-ченджера. Т.е. ченджер отключить вообще, а при нажатии на кнопку CD будет просто включаться линейный вход и подаваться питание на iPod. Думаю, что для незаморачивающихся гарантией это был бы нормальный ход, тем более, что работы на "пять минут", а если надо - то и вернуть всё можно быстро обратно. В каком именно виде вывести разъём наружу - это уже мелочи...
- Anvi
Совсем вместо CD для меня, например, не вариант.
Весь вопрос, есть ли там разъем вообще.
Электровова может распаять AUX на любой голове. Но я пока не хочу влазить внутрь.
