вопрос по зеркалу салона.
dron
Непрочитанное сообщение dron »
Привет, друзья.
Может кто подскажет , можно на Н2 америкосе на салонном зеркале переставить градусник в Цельсии,
по фаренгейтам не удобно, я в них не понимаю. *MEMO*
Можно ли управлять Хаммером в шестьдесят с небольшим?
Можно, но лучше в тридцать и с большим.
Вит
Re: вопрос по зеркалу салона.
Непрочитанное сообщение Вит »
dron писал(а):Привет, друзья.
НА Н2 не знаю,а вот на трехе можно,надо нажать ну кнопку питания,попробуй,я думаю все тоже самое
dron
Вит, там всего 2 кнопки на какую жать то. Какая из них "питание"
На странице 2-41 мануала (взять можно тут- http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=3086&p=52662&hilit=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB#p43902) сказано, что на зеркале надо нажать и держать примерно 4 секунды кнопку TEMP. После этого должно произойти маленькое чудо: после четырёхсекундного нажатия дисплей погаснет на несколько секунд, но этого бояться не надо- всё будет хорошо *UHU* , а вот буковка F (фаренгейты) переключится на буковку С (цельсии) и температура будет отображаться в привычных для тебя градусах.
Удачи! Отпишись, получилось ли?
Вит
Lex писал(а):На странице 2-41 мануала (взять можно тут- http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=3086&p=52662&hilit=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB#p43902) сказано, что на зеркале надо нажать и держать примерно 4 секунды кнопку TEMP. После этого должно произойти маленькое чудо: после четырёхсекундного нажатия дисплей погаснет на несколько секунд, но этого бояться не надо- всё будет хорошо *UHU* , а вот буковка F (фаренгейты) переключится на буковку С (цельсии) и температура будет отображаться в привычных для тебя градусах.
У меня просто нажимаешь и все переключается,а кнопочка выглядит так: круг,в нем палочка :D вот,как то так :D
dron
Как же могло не получиться, когда друзья - хамероводы рядом. Спасибо за участие - просвятили. Градусы победил.
После ответа Вита сразу пошёл жать на кнопки , Жал и удерживал и всё получилось. Скажу честно, до этого сам пытался разобраться, но при нажатии на указанную кнопку дисплей выключался. ( без подсказки не догадался бы , что при этом надо держать дальше) :oops:
Вит
вместе мы СИЛА! *YAHOO*
