Вот тебе и "Юрьев день"
Акробат
в Понедельник при переезде через ствол дерева выпала нижняя передняя шаровая. :?
Отчет с фотографиями позже.
Re: Вот тебе и "Юрьев день"
жесть...
Вит
Непрочитанное сообщение Вит »
огого,ждем фото
Himik
Непрочитанное сообщение Himik »
??????? :? как такое могло произойти?
klaus_00
Хм, до этого она должна была греметь год :o . Такая поломка случается ,если была разбита шаровая и на ней еще долго катались ,пока не развальцевало корпус. На жигулях такая же поломка бывает ,на глубокой ямке или при съезде с высокого бордюра вываливается шар из корпуса :?
:o :o klaus_00 прав,должна была греметь,пока шар не сотрется или корпус не развальцуется.
Tim054
Непрочитанное сообщение Tim054 »
Мне на сервисе в Питере сказали что на H1 допустимый люфт в шаровыз 4мм :o :o :o Жесть!!!! я представляю как гремит подвеска при таких люфтах!!!
klaus_00
Tim054 писал(а):Мне на сервисе в Питере сказали что на H1 допустимый люфт в шаровыз 4мм :o :o :o Жесть!!!! я представляю как гремит подвеска при таких люфтах!!!
Врут ! нет там такого люфта и быть не должно !!!
Tim054
Ну это официальный диллер! говорят у них по букварю до 4х мм допустимо!!!!
Акробат
господа,все гораздо проще чем есть на самом деле.После осмотра шаровой,выяснилось,что она разборная,причем сия гениальная конструкция похоже местного происхождения.Вылетела резьбовая крышка из корпуса шаровой.Вырвать бы руки этим российским кулибинам :twisted:
Там резьбовая часть на корпусе шаровой имеет высоту 3 мм и толщину металла 1мм!!!!У меня просто нет слов о том,как же мне сильно повезло,что она выпала почти на стоящей машине....
Don
Непрочитанное сообщение Don »
Офигеть!!!???
федот
:o Жесть!
HUMMER H3 3.7
Tim054
Поздровляю, что не на трассе!!!!!!!!!!! ;)
Акробат
вот полюбуйтесь на это изделие
Вернуться в «HUMMER H1»
