Оторвал фонарик под бампером на H3
kuzmi4
Вчера при съезде с насыпи оторвал фонарик, которые на калининградцах под бампером привинчены.
Подскажите где купить и сколько стоит?
федот
Re: Оторвал фонарик под бампером на H3
А приклеить не получится? Я отрывал, потом поксиполом клеил и все!
HUMMER H3 3.7
Вит
Непрочитанное сообщение Вит »
на самом деле надо их переносить от туда..поищи в магазинах,что то подобное видел
klaus_00
Их все отрывают *CRAZZZY*
федот
Ну да! Они как правило у основания болта ломаются. Не обязательно хеллу искать, есть гораздо лучшие аналоги.
HUMMER H3 3.7
KarabassBarabass
А я вообще не заморачиваюсь, висит себе надорванный фонарик, и нормально...
С поездки в Крым, этот фонарик у меня висит... Там ему не место, а замену ему можно купить от "камаза", подходит...
федот
Я вот такой хочу! Он поуже малость и светит очень ярко! А еще туда ксенон можно запихать!
Но отрывать эти фары будет оооочень жалко! *CRAZZZY*
HUMMER H3 3.7
грязь
ПЕРЕНОСИТЬ НАДО , ПОЛЮБОМУ!!!(уже обсуждалось) , а я купил себе какието дешовые (турецкие) 200-300р пара и что самое интересное они гады НЕ ОТРЫВАЮТСЯ. покупал в магазине сети "РУСЬ" автозапчасти.
FAndreyA
да уж......... это закономерность на трешках
грязь
федот писал(а):А приклеить не получится? Я отрывал, потом поксиполом клеил и все!
всеравно ХРЕНЬ получается , опять оторвешь ( пройдено уже).
AndrewH3
я Себе на Юге оторвал задний ход. так и езжу без него. только камеру приходится в ручную включать и выключать:) каска рулит:) а вообще как бы их повыше перенести? может кто ссылку на тему даст? и где это можно за разумные деньги сделать?
kuzmi4
Каска есть, но толку от нее - я че буду этот ср...ный фонарь заявлять!?
Миш если будут время выложи фотку со своими фонариками. Ну или если еще кто переносил/заменял эти убогие фонарики и вышло удачно - не поленитесь фотку сделать. А то я крутил так-сяк и хорошо не получается пока.
Постепенно возвращаюсь к мысли замены фонарей на ЮАРовские, но пока тема туманна - выдет/не выдет?
AndrewH3
да, вот тоже хочу на ЮАРОвские задние фонари поменять. не уже ли не подойдут?
Чупакабра
ЮАР"овская оптика другая, исходя из опыта передней оптики, крепления там устроены по другому!
AndrewH3
Чупакабра писал(а):ЮАР"овская оптика другая, исходя из опыта передней оптики, крепления там устроены по другому!
а я думаю, не факт. не думаю, что можно сравнивать с передней оптикой заднюю. там только проводка другая должна быть.
