H2: (?) нид хэлп
Danila Master
H2: (?) нид хэлп
Проблема началась с того момента когда мне поменяли датчики детонации, происходит все так:
Завожу двигатель, двигатель нагревается до нормальной температуры, но на приборной панели стрелка показывает температуру ниже или движется то вверх то вниз (выше нормы не повышается, гуляет только вниз)...когда это начинается подскакивают холостые обороты двигателя, это чувствуется по вибрации на педалях, двигатель начинает подтраивать...в это время на ходу коробка словно путается в передачах и дергает. Температура двигателя по приборам независимо от езды может падать почти до нуля или возвращатся к нормальной, происходит это хаотично.
Не знаю на что грешить, то ли мне при установке датчиков что то неправильно поставили, то ли электрика чудит, может замыкание какое...но глюки эти я первый раз заметил именно после того как в сервис отдал.
Помогите плиз, уже почти месяц мучаюсь, боюсь как бы не сдох хомяк :(
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Re: H2: (?) нид хэлп
А где делал это? Сервис нормальный? Может провод какой-нибудь сняли с фишки(случайно)? Делал ли диагностику в другом сервисе, если делал что сказали?
Danila Master
Делал у партнера нашего клуба g-car, о них Лекс уже писал. У меня на примете нет нормальных спецов по американцам, может посоветуете?
Данил, я с подачи Puff и нескольких соклубников съездил на American Service на Солнечногорской, 4.
Могу рекомендовать.
Правда я там не по электронике был.
Позвони им- узнай смогут ли помочь? Скажи, что от меня: они помнят и скидку обещали всем нашим.
Отпишись потом как и что. Сообща решим.
ben
Непрочитанное сообщение ben »
Многим говорил, многие уже обращались. Есть мастер, многим клубным машинам делал АКПП, электрику, двигатель и т.д.
Диагностика на компьютере всего 500 р.
Будет интересно, дам телефон.
Danila Master
Саш, скинь мне в личку пожалуйста.
Данил, я на форуме где то писал- можешь поиском.
Вот..нашел
+7 (495) 7607468
+7 (495) 7607469
Сергей или Дмитрий
Danila Master
Спасибо большое, на днях заеду к ним.
Есть новости?
темка интересная.
