Сход-развал
Сход-развал
Народ, куда лучше ехать??? Хочу сделать сход-развал и просто диагностику подвески перед поездкой в финку... Где это можно сделать недорого и проверенно? К официалам не хочу...
ben
Re: Сход-развал
А как поставить руль ровно? Для этого надо делать сход-развал или нет? У меня после шарика руль криво стоит...
KarabassBarabass
Re: Сход-развал
а что ты с ним сделал то?Чупакабра писал(а):А как поставить руль ровно? Для этого надо делать сход-развал или нет? У меня после шарика руль криво стоит...
Re: Сход-развал
А я откуда знаю... по дороге домой поехал, колеса ставлю ровно, а руль куда-то влево повернут...
ben
Re: Сход-развал
Давление в шинах проверь.Чупакабра писал(а):А я откуда знаю... по дороге домой поехал, колеса ставлю ровно, а руль куда-то влево повернут...
KarabassBarabass
Re: Сход-развал
Может тягу погнул рулевую? На дороге не "кидает" из стороны в сторону?
И это, если поедешь на электроднудю, то расскажи, что да как и сколько?
А у меня после шарика, динамика разгона стала хуже, и шум двигателя громче стал в салоне, вибрации появились, отдающие в руль, педаль газа, акпп... Ощущение, что двигатель с подушки слетел, надо будет посмотреть, но некогда... Просто было у меня пара сильных ударов на кочках, в днище... И в "развал" по колейности я жестоко "кочегарил"...
- Вит
Re: Сход-развал
Мишаня,из под защиты двигателя грязь вытащи и будет тебе счастье...У меня именно так и было!
- Anvi
Re: Сход-развал
Делали на Электродной.
Сказали, что руль прямо поставить очень сложно. У меня после них тянет вправо чуток. Все доехать не могу второй раз до них
KarabassBarabass
Re: Сход-развал
Как вариант - да, посмотрим, но вродем с "керхером" ползал на мойке, мыл днище...Вит писал(а):Мишаня,из под защиты двигателя грязь вытащи и будет тебе счастье...У меня именно так и было!
- IMAG0400.jpg (102.26 КБ) 6293 просмотра
- Бармалей
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, MB171, Citroen C6
- ИМЯ (name): Олег
Re: Сход-развал
Я делал здесьhttp://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=4677
Re: Сход-развал
привет!
у меня руль стал криво после того как я в гараже крутил торсионы, так сказать решал проблему опущеной морды. после поехал на сход развал. так вот, руль смогли поставить прямо только с 5-ой попытки, т.е. делают сод развал машина прямо а руль влево, приезжаю исправить, а он после этого вправо и т.д. ща вроде нормуль
планирую худшее, надеюсь на лучшее!
