Диски
Lenin
Диски
вообщем купил вот такие колесья 40×13.5R17 и размышляю о дисках какой размер в глубину диска будет достаточен?
может кто колдовал со своими оригинальными , на шиномонтажке знают технологию разборки оригинала с бедлоками или таирлоками я их путаю *YAHOO*
klaus_00
Re: Диски
Ничего не понял *sorry
Акробат
Re: Диски
да на стандартный диск такой размер встает легко:как родной,еще с запасом. :)
Predator
Re: Диски
Акробат писал(а):как родной
даже на 16,5 ?
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Диски
Я правильно понял - имеется ввиду вылет дисков, чтобы при повороте руля колеса за раму не цепляли...??? Так из-за разницы в ширине в один дюйм ничего не будет....
Hummer H1 Garage
Акробат
Re: Диски
даже на 16,5 ?
да,если бы *evilirl*(а жаль что так не выйдет и свампер например не гандон *MORECRY* )
я про вынос диска и его ширину,она вполне достаточная чтоб и 15 дюймов одеть(ширина колеса) :lol: .
Lenin
Re: Диски
да !я просто после умственного труда тяжко переключаюсь , кто-нибудь на шиномонтажке переобувался с таирлоками , шиномонтажные умельцы в курсе как это делается или там ни чего нового в этом нет , и если можно посоветуйте "Отличные диски" на 17 , в которые и подкачка эстетично врежется *DANCE*
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Диски
Ну тут я думаю нужно самому искать - на том же eBay, а так за пять минут найти пару ссылок - это бред, одному нравится одно, другому третье...
На, "пошукай" здесь:
_http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=m39&_nkw=Hummer+H1+Rims
Hummer H1 Garage
Вернуться в «HUMMER H1»
